Alex86
Trommelbremse erneuern
habe nun ca. 180000 km auf der Uhr und mir sagte heute meine Werkstatt das nun auch mal die Trommelbremsen dran sind.
Gut dachte ich mir bei der Laufleistung is das okay, jedoch wollen die auch die TROMMEL mit wechseln-ist dies nötig, was meint ihr aus Erfahrung ?
Lg
Alex
Nach der Laufleistung geht das schon ok.
Hallo Alex,
bei welcher Kilometerleistung möchtest du denn die Trommeln tauschen?
Es ist anzunehmen, das bereits eine Phase in die Trommel gebremst ist - die neuen Beläge würden sich an diese anpassen - beim Tausch der Trommel gegen eine neue wäre dies von Nachteil
Bei der Kilometerleistung sollte man die Bremse am Besten komplett erneuern - bei den günstigen Teilen ist es eine gute Investition.
die neuen Backen passen nicht gut an die verschlissenen alten Trommeln. Die Trommeln kosten nicht viel, deshalb besser mit erneuern.
Grüße, Hajo
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
