Moni78
Kauftipp Forfour 1.3 bzw 1.5
ich bin gerade auf der Suche nach einem Smart ForFour und bräuchte bitte Hilfe. Aufgrund meines Budgets wird es kein aktuelles Modell. Ich schwanke zwischen dem 1.3 und 1.5 Benziner. Den 1.1 klammere ich aus weil ich ab und an auch Strecken von ein paar hundert km fahre und denke, dass die Motorisierung für die Autobahn nicht unbedingt die richtige ist. Von der Anschaffung sind sich die zwei ähnlich, von den laufenden Kosten offensichtlich auch. Kann es sein, dass die Versicherung und Steuer bei 1.1, 1.3 und 1.5 fast gleich sind? Gibt es einen guten Grund den einen, dem anderen vorzuziehen sprich gibt es mit einem vielleicht mehr Probleme, höhere Reparaturkosten oder ähnliches? Danke
Moni
Wenn Du des öfteren lange Strecken fährst, dann solltest Du in der Tat Abstand von 1.1 Liter Motor nehmen, obwohl dieser ebenso Robust ist wie die beiden anderen auch.
Eigentlich sind die Motoren allesamt ziemlich gut geraten, die sind drehfreudig und bis heute hat es keine nennenswerte großflächige Probleme damit gegeben.
Das Gleiche gilt auch für die Dieselmotoren.
Beim ForFour muss man eher auf die elektrischen Komponenten achten.
Bezüglich der KFZ Steuer ergeben sich leichte Unterschiede durch den etwas größeren Hubraum des 1.5 Liter Motors gegenüber dem 1.3 Liter Motor.
Was die Versicherung betrifft - nun, das kann man nicht pauschal beantworten. Da kann aber eine Internetrecherche bei verschiedenen Internetportalen hilfreich sein.
Mein Rat: mache mit beiden Motoren eine Probefahrt und entscheide dann was das Richtige für Dich ist.
Im zweifel würde ich mich immer für einen besser ausgestatteten ForFour entschieden (Passion oder Sportstyle), man hat einfach mehr Freude daran.
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Und?
Sie hat NICHT gekauft - wie seinerzeit auch 99% der Bevölkerung nicht.
Nicht umsonst ist das Fahrzeug gefloppt 8-) 8-) :-D :-D
... was ich garnicht vestehen kann. Ich fand und finde den 454 wirklich gut.
    • Ich habe mit dem Händler einen Kompromiss gefunden, der für mich in Anbetracht des Streitwertes in Ordnung ist… Das Thema „Durchmesser der Radbremszylinder“ ist etwas ärgerlich, weil laut TRW-Angabe das Set durchaus für meinen 451 geeignet war. Spannend ist auch, dass es ein weiteres TRW-Set gibt, dass einen größeren Bremszylinderdurchmesser als ab Werk hat. Mit der Fläche des Zylinders verändert sich ja die Kraft auf die Beläge bzw. bei gleicher Pedalkraft die Bremsbalance zwischen vorne und hinten. Ich werde da nochmal ran gehen, auch wenn ich gar keine Lust auf die erneute Arbeit verspüre…
