braucki
Suche dringend Lenkwinkelsensor oder Lenkrad für Smart 450 Mj. 2003
Da der Lenkwinkelsensor bei meiner Kugel definitiv defekt ist, benötige ich einen neuen Lenkwinkelsensor oder ein komplettes Lenkrad mit LWS.
Der LWS lässt sich nicht mehr kalibrieren, da die Nullstellung nicht mehr erkannt wird. Er wurde auch demontiert und die Einstellungen wurden kontrolliert - alles so weit ok. Der Fehler lässt sich nur löschen, wenn der LWS nicht angeschlossen ist, sobald der LWS wieder angeschlossen ist, kommt die Fehlermeldung. Alle Messungen wurden mit einem Bosch-Tester durchgeführt.
braucki
braucki
Kannst du mir bitte einen Link zu einem passenden Lenkrad senden oder hier posten?
Ich schaue da nämlich auch schon, kann aber irgendwie bisher nichts passendes mit LWS finden und nur einen LWS finde ich auch nicht.
braucki
wenn ich nicht irre kann NUR die StarDiagnose die Werte im ABS-Block wieder richtig setzen.
Der NULL-Wert muss ins Steuergerät geschrieben werden.
Finde evtl. noch Teile vom LWS aber ob ich einen kompletten zusammen bekomme weiß ich nicht.
ja stimmt es gibt gerade nichts günstiges halt eins für 280.- .......du müsstest auf den Schrottplatz und eins finden wo der Airbag ausgelöst hat .... das kann nicht mehr viel kosten .......da kann mann den LWS dann umbauen ......das ist die günstigste Variante
Hat irgend jemand einen Tipp, wo man evtl. einen Lenkrad oder Lenkwinkelsensor von einem auf Smart spezialisierten Verwerter bekommen könnte.
Die nahe liegenden Börsen wie ebay oder ebay-Kleinanzeigen habe ich komplett durch und alle Anbieter angefragt....leider ohne Erfolg :(
So langsam wir es ja doch feuchter und kälter, da ist bei dem kleinen Brummkreisel das ESP und ABS doch recht hilfreich ;-)
braucki
braucki
Bin an einem dran.....habe aber noch keins :(
Aber noch liegt ja auch kein Eis und Schnee und das ESP ist bei dem kleinen Brumkreisel noch nicht ganz so wichtig ;-)
braucki
braucki
Habe dir mal ne PN geschrieben....
Kann man eigentlich hier auch irgendwo seinen PN Ausgang sehen? Ich bin da wohl Blind und finde immer nur den Eingang :roll:
braucki
braucki
Nee, den PN Ausgang kann man nicht sehen!
Mir würde es schon reichen, wenn die Sortierung der eingehenden PNs nach einem Kriterium möglich wäre oder zumindest diese immer absteigend nach Datum sortiert werden würden.
Aber diese werden immer wild durcheinander gewürfelt dargestellt, was das Auffinden nicht gerade erleichtert.
Eine geordenete Darstellung wäre mir wesentlich lieber als ein PN Ausgangsordner!
Kommt alles irgendwann mit der neuen Forensoftware!
Früher oder später! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2015 um 16:36 Uhr ]
So, habe ein gebrauchtes Lederlenkrad vom Verwerter bekommen (130€ + 15 Versand w/ des Airbags).
Konnte das Lenkrad vor dem Bezahlen sogar noch von meiner Werkstatt testen/einbauen lassen. Bei der Gelegenheit auch direkt mal die Spur einstellen lassen.....jetzt sind alle Lampen wieder aus - war also wirklich der LWS hin ;-)
braucki
braucki
Glückwunsch da haste ein echtes Schnäppchen gemacht.
Ist leider ein bekanntes Problem bei den Autos. Ich war dran den Sensor des 451 welchen man für 250€ einzeln erwerben kann an den 450 anzupassen. Rein elektrisch passt er die Lampe geht auch aus wenn dieser angeschlossen ist. Das ganze auf die 450er Lenksäule anzupassen ist aber nicht ganz ohne. Daran ist das Projekt auch aktuell gescheitert bzw hatte ich nicht mehr weiter experimentiert da ich dann auch einen intakten Lws bekommen hatte.
weiss zufällig jemand wo ich nen LWS herbekomme. Meiner lässt sich nichtmehr Kalibrieren bzw. kann den Fehler nicht löschen.
Hab alles schon mehrmals durch mit zerlegen Lochscheibe Magnet richtig justieren usw.
Bei Mercedes sagte der Teilefuzzi es gibt das Ding nur mit Lenkrad für n Schweinepreis.
Gebraucht oder Neu mir egal wenn nicht zu Teuer.
Gruß Jürgen
BJ.2006 45kw Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von buster_0815 am 01.12.2015 um 19:25 Uhr ]
Da kannst du eigentlich nur nach einem passenden gebrauchten Lenkrad schauen. Bei der Eingabe der Suchbegriffe etwas kreativ sein......ich habe meines über die Teilenummer gefunden 0001296V00?.
Oder frage mal hier an, da habe ich meines her:
evtl. passt ja auch dieses hier
http://www.ebay.de/itm/Smart-Fortwo-Lenkrad-Blau-Airbag-0001240V013-/401000646885
Ich habe mein ....007 auch gegen ein ...009 ersetzt.
braucki
    • Kann auch sein das das Verbindungsrohr zwischen Mitschgehäuse und Ansaugbrücke irgendwann mal durch war, ist eines in rot verbaut. Im Allgemeinen sieht der Motor auch oben sehr verölt aus, zwar schon teilweise sauber gemacht aber alles bekommt man halt nicht weg. Zum Glück läuft der kleine jetzt erstmal und schmeißt keine Fehler mehr ( Glühkerzen, AGR & Temperatursensor). Erstmal Ölfilter  + Öl nacher wechseln ,  den 14 Jahre alten Luftfilter habe ich sofort getauscht, sah auch entsprechend aus. Der Temperatursensor (vorne) war übrings defekt weil das Kabel angebrochen und vergammelt war, der Vorbesitzer muß irgendwann mal wo drübergemüllert sein und 1/3 des vorderen Unterbodens "unbemerkt" verloren haben, Kühlerhalterung unten waren nämlich auch weggebrochen..
