rfpunch
suche Kupplungsaktuator V016
Hallo Leute.
Um den Fehler meines Smarts (450, Bj. 2004, 75PS, Brabus) etwas einzugrenzen suche ich einen Kupplungsaktuator.
Auf meinem ist folgende Bezeichnung:
000 3226 V016
01 3981 007 101
Von mir aus gerne auch nur Leihweise, wichtig wäre nur das er funktioniert. ;-)
Vielen Dank!
von wo bist Du denn?
ich habe noch einige, zerlegte Aktuatoren da liegen. Ich bau' die aber immer erst zusammen und teste diese wenn ich sie brauche.
PS: ich verschicke keine gebrauchten Teile!
Aktuator ich bin so fortschritlich und versende auch, lebe schliesslich nicht mehr auf dem Baum
Da wir nicht mehr in Höhlen leben will ich mir nur ersparen Schrott durch die Gegend zu schicken.
Ich kann nicht immer zu 100% Garantieren kann das Teil noch 2 Jahre hält.
Jeder wie er will!
Das kann keiner bei einem Gebrauchtteil, Fraglich ist trotzdem wieso Du es verkaufen würdest wenn es einer abholt, aber nicht versenden
weil er sich das Teil vorher anschauen/testen kann.
Und da er aus der Gegend wird das Teil, wenn es nicht wie gewünscht funktioniert, so lange getauscht bis das er was funktionierendes hat. Das ist ein ganz normales Verhalten bei Gebrauchtteilen so schon immer üblich.
Um so was zu erfahren/lernen muss man aber nach draußen und mal einen Schrottplatz besuchen.
Es gibt natürlich auch Verwerter denen es NUR auf's schnelle Geld ankommt.
Mir kommt es darauf an das die Leute glücklich werden. Das mit dem Geld ist für mich nur Nebensache. :-P
Komisch, ich weiss ob das was ich verkaufe und anbiete funktioniert.
Ohne dem Te zu nahe treten zu wollen aber wenn es um den Fehler des 6. Ganges geht ist der Aktuator definitiv nicht das Problem. Ich würde an deiner Stelle ein 700er BrabusMEG oder ein normales 700er Getriebe suchen anstatt sinnlos irgendwelche Aktuatoren zu tauschen..... Nur das behebt deinen Fehler! Ich kann Fismatec in deinem alten Hilfethread nur zustimmen da ich das selbe Problem hatte als ich ein Smart Brabus Motor mit Getriebe in meinem Smart verbaut habe ohne passendes MEG.
Da Brabus MEG's absoluter Goldstaub sind habe ich mich für den Getriebetausch entschieden. Seitdem habe ich auch wieder einen 6. Gang 😉
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 16.10.2015 um 10:56 Uhr ]
Hi Maxpower!
Der 6te Gang funktioniert.
(Das MEG wurde bereits getauscht.)
Es geht um das ruckeln und abrupte Fahrverhalten.
A ok dann habe ich nichts gesagt....
Servus!
Den Kupplungsaktuator habe ich in der Zwischenzeit getauscht, leider ist der Fehler damit noch nicht behoben.
Die Suche geht weiter...
dann war der Kauf eines Kupplungsaktuator schon falsch investiertes Geld. :-P
Oder war es der von CDIler?
Der weiß was er verkauft. :-D :-D
Ich würde mal die DAS dran hängen (oder das EEprom auslesen) und mir die Werte anschauen.
Eine hacklige Schaltung hat immer was mit dem Kupplungsaktuator zu tun. Entweder ist es der Kupplungsaktuator selber, die Kabel, die Treiber im MEG oder falsche Werte im EEprom so das der Aktuator falsch angesteuert wird.
Hast Du ein Tuning File drauf?
    • Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.   Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...   Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑   Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die wis software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?       Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣   Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor? Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
