pioneerfan
Reifenbreite MC01?
in meinem Schein steht als zulässige Reifengröße 135 für den Vorderreifen drin.
Allerdings würde ich gerne breitere Reifen fahren, weil ich dauernd mit den Vorderreifen rutsche.
Welche Reifengrößen sind noch zulässig beim MC01?
Am 02.10.2015 um 23:31 Uhr hat pioneerfan geschrieben:
Das kommt darauf an, welche Felgen Du montierst.
Auf die Stahlfelgen darfst Du ja ohnehin keine breiteren Reifen montieren.
Also musst Du Dir Alufelgen zulegen und da sind die zulässigen Reifendimensionen in dem dafür erforderlichen Gutachten angegeben.
Eine recht empfehlenswerte Kombination sind 175er vorne und 195er hinten, aber z.B. auf Aluette bzw. Rondell Alufelgen und auch auf anderen darf man auch 195er rundum fahren.
Das Fahrzeug muß dann aber mit den montierten Felgen auf jeden Fall von einer Prüforganisation abgenommen werden!
Dann hat der Smart auch eine andere Bodenhaftung und ein vollkommen neues Fahrgefühl! :)
Die Haftung mit den 135er Vorderreifen ist so schon eine Katastrophe, bei Nässe lebensgefährlich!
Welche Felgen passen denn für die Kombi 175 vorne und 195 hinten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von pioneerfan am 04.10.2015 um 20:53 Uhr ]
Coreline, original Smartfelgen.
Hol Di fuchtig!
Als Smart Originalfelgen wie schon von zabaione geschrieben Corelines und auch noch Strikelines.
Nicht zu verwechseln mit den Spikelines! ;-)
Aus dem Zubehör auch noch jede Menge andere!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2015 um 21:22 Uhr ]
    • Dein Smart ist aber 5/2010 und zu diesem Zeitpunkt gab es genau das: Smart 451 2010 wie klar zu sehen ist gibt´s die Ledesitze mit dem Brabus Logo und das Exclusive Lenkrad ausschließlich für den "echten Exclusive" und wenn deine Brabus Teile schon ab Werk verbaut wären dann hättest Du nicht nach den Gutachten zur Eintragung fragen müssen. Also bleibt eigentlich nur eine Vermutung: deine Teile sind vermutlich von einem Schlachtwagen oder halt Stück für Stück zusammen gesammelt (z.B. über eBay oder Kleinanzeigen)  worden von deinem Vorbesitzer. Dann wäre auch noch die Frage ob bei deinen Sitze überhaupt den Seiteinairbag funktioniert dann das ist auch nur gegen Aufpreis verkauft worden, das solltest Du auf der FIN Seite checken?
