Gerlin
Ford C-Max mit 1.0 Ecoboost
Den fahre ich gerade berufsbedingt als Mietwagen. Der Ford Dreizylinder mit 125 PS ist eine echte Sahneschnitte. Schade, dass Smart nicht diese Motoren hat.
Gruß aus Ingolstadt
Gerald aus Berlin
Könnte an der Größe von dem antrieb liegen.
Top ist der Motor aber wirklich, wir kassieren eine Auszeichnung nach der anderen dafür :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Sollte man wohl mal für den Abgastest vorschlagen... :-P
Der Motor währe das Ideal für den 453 gewesen an stelle des Renault Krüppels. Hab die Motoren im Werk in Köln gesehen, sind nicht größer als eine Kiste Bier, trotzdem sparsam und Leistungsstark.
Im Gegensatz zu den meisten Mitbewerbern hat Ford da richtig Geld in die Hand genommen und einen Motor von Grund auf neu entwickelt mit einigen netten Details an statt nur irgendwelchen 20 Jahre alten Rotz aufzuhüpschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Relaxo am 02.10.2015 um 14:16 Uhr ]
moin,
jedenfalls kann man das ecoboost mal motor nennen.
habe seit paar wochen (auch aufgrund des vorrübergehend ausscheidenden xclusive) vorzeitig neues spielzeug zugelegt.
fiesta st mountune stage 1(noch). klein, gemein, und alles wovon smartfahrer träumen würden.
die kiste HAT quasi serie 215 ps, HAT 340Nm, läuft ca 240 und wenn man will, fährt man mit unter 7 liter noch zügig.
nebenbei-mit allem erdenklichen was zudem gut ist&gut aussieht ist solche waffe günstiger als ein gut ausgestatteter xclusive.
ich werde meine rennschmachties immer lieben, aber dazwischen liegen welten.
fg-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
