uweschwede
Anhängerkupplung
Moin, hat schon mal jemand auf eine Ahk. beim 450er einen Fahrradträger befestigt. Natürlich nicht schwerer als die Stützlast von 35kg. Geht das?
ja brauchst aber nen längeren Kugelkopf
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Technisch bei der MDC Kupplung mit langem Kugelkopf möglich.
Aber genau wie eine Antischlingerkupplung mit einer MDC AHK nicht zugelassen.
Grund ist der Kugelkopf der sich in der AHK drehen kann und eben nicht gegen das drehen gesichert werden kann :(
Byebye vom Mischungsmicha
da gibt es doch diese Klemm Träger, auch wenn diese nicht erlaubt sind, Klappt trotzdem. mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
