IngoH
Eigenbau Popoff
ich möchte mir ein Popoff-Ventil selber bauen. Ich hab jetzt schon ein paar mal gelesen, dass einige das vom Audi TT so umgebaut haben, dass man es in den Smart einbauen kann. Könnte mir da jemand mal die VW/Audi Nummer von diesem Teil geben, weil der Lagerist beim VW-Händler konnte mir nicht weiterhelfen.
Danke schonmal
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von openpuls am 04.07.2002 um 21:15 Uhr ]
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hallo Ingo!
uih uih .... dein vorhaben ist natürlich wild für nen VW/Audi Lageristen wenn du kommst und ein popoff willst verdreht der best. nur die Augen!(selber 13Jahre bei VW/Audi geschuftet)
hab mir auch eins eingebaut allerdings von einem Audi S2 ist aber wurst.
Teile Nr. kann ich dir morgen posten,da bin ich wieder im Gesch. und hab da ETKA von Audi/VW.
ist aber brutal laut wenn du es direkt ins freie blasen lässt hab gleich von meiner Frau nen höllen Anpfiff bekommen von wegen "hört sich an wie ein LKW" oder "wie ein Omnibus der die Türen öffnet" oder "so fahr ich nie mehr" hab jetzt den ausgang auf befehl der Cheffin in den Luftfilterkasten gelegt jetzt ist es schön ruhig :( .
hätte ich besser nicht gemacht dann hätte ich selber wieder öfter selber smart fahren dürfen :) .
hir ein paar Bilder mit eingemautem S2 pop off mit schlauch in den Luftfilter.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=415171
gruß Oli
:o :-D pop off
Hallo Leute!
wie versprochen hir die Teile Nr.
Audi TT und S3 06A 145 710 N 16,35 euro
Audi S2 034 145 710 A 35,95 euro
das T-Stück ist eigenbau kann man aber auch anderst lösen über das verbindungsstück zum Ladeluftkühler.
viel Spaß beim schrauben
gruß Oli
Bringt denn dieses Ventil nun was ???
Ich fahre jetzt seit 98 Smart, aber hab noch keinen gefunden der es mich mal antesten lässt.
Tourt der Smart denn damit schneller ab ??
Dann würde er damit sicher auch schneller schalten. (?)
Ich finde der Smart tourt ziemlich träge ab.
Steffen
Achtung Berliner - morgen Grillen und Basteln usw. !!!
Und zwar hier:
:-D
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Hi Oli,
ist das Teil vom S2 (gibt es vom A2 wirklich nen S???) in irgend einer Art und Weise verstärkt, was den Mehrpreis gegenüber dem TT-Teil erklären könnte?
Woher bekomme ich denn am besten solch ein T-Stück. Das T-Teil von RS war ja auch net schlecht (hatte dieses PopOff mal eingebaut) - gibt es sowas irgendwo?
Vielen Dank dafür, dass du für uns mal nachgeschaut hast!
Gruß, Gust@v
Audi S2
Audi A2
The best there is the best there was and the best there ever will be
Danke für die Info Oli, ich werd mir dann am Montag mal eins vom TT bestellen. Für das T-Stück wird sich schon ne Lösung finden. Ich denke mal, daß ich da irgendwas vom Heizungsbau nehm. Hast du schon ne Idee Gustav?
Gruß Ingo
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
