mierze
zigarettenanzünder
hallo wer kann helfen?
ich habe einen gebrauchten fortwo coupe mhd erworben, wollte navi laden, keine stromzufuhr .zigarettenanzünder funktioniert aber?
wer hat einen rat?
:roll:
- Ladekabel vom Navi defekt
- falsches Ladekabel
- Sicherung des Ladekabels defekt
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Sehr oft ist auch der Zigarettenanzünder nicht mit dem Ladekabel kompatibel, d.h. der mittige Kontakt der Stromzuführung des Steckers erreicht den Mittelkontakt des Zigarettenanzünders gar nicht und aus diesem Grund kann auch kein Strom fliessen!
Hallo ich danke euch. heute das erste mal im forum und schon problem nach euren zwei ratschlägen gelöst.
der mittelstift des navikabels erreicht nicht den kontakt. habe ein stiftteil eingepasst und jetzt funktioniert es. :) :lol: ;-)
Drum merke: wer vernünftig fragt bekommt eigentlich immer hilfreiche Antworten.
Gruß vom: Tutur
Danke für das Feedback! :)
Dann lag ich ja mit meinem Verdacht gar nicht so verkehrt!
Was sollen die ellenlangen Beiträge von IMX und kingcc.. in dem Forum???????????
Gruß!! :-?
