ronjawa
neue Bremsen Smart 450 Brabus
ich mal wieder (kann nicht schrauben, nur dumm fragen :cry:
Mein TÜV-Mensch hat mir berichtet, dass die vorderen Bremsbeläge am Lebensende angekommen sind. Hinten weiß er nicht, tippt aber ebenfalls darauf (55.000 km).
Nach der Laufleistung sind sicher auch neue Scheiben kein Luxus. Was meinen die Profis zu hinten? Die Kraft ist doch in erster Linie vorne drauf.
Nun ja. Passen beim Brabus alle Bremsteile des normalen 450er? Gibt es eine wirklich interessante Variante an neuen Teilen? Ich denke da an die dauernd versauten Felgen. Die Bremsleistung selbst ist m.E. o.k.
Liebe Grüße und danke!
Keine Ahnung, davon aber viel!
Dein TÜV-Mensch scheint sich ja richtig gut mit dem Smart auszukennen! :roll:
Hinten sind Trommelbremsen drauf und dass da die Beläge (Bremsbacken) runter sein sollen, o.k.vll., wenn Du ständig mit angezogener Handbremse fährst, kann's hinkommen...
Vorne sind die Bremsen vom Bambus deckungsgleich mit 'nem normalen 450.
Du kannst so ziemlich alles nehmen, was einigermaßen bekannt ist aus dem Bremsensektor, von ATE bis EBC und Ferodo etc. pp.
Wenn Du zuviel Bremsstaub beklagst, versuch mal die EBC Greenstuff oder Redstuff (sehr wenig Bremsstaubentwicklung) dafür hatten die aber 'ne Zeitlang ordentlich Probleme mit abfallenden Bremsbelägen von der Trägerplatte.
Hol Di fuchtig!
Am 17.08.2015 um 16:34 Uhr hat ronjawa geschrieben:
Am 17.08.2015 um 16:58 Uhr hat zabaione geschrieben:
Dem kann ich mich nur uneingeschränkt anschliessen!
Wenn die Trommelbremsbeläge nach 55 tkm mehr als nur angefahren sind, dürft ihr Karl-Otto Klämmerle zu mir sagen! :)
Der Typ hat keine Ahnung, davon aber jede Menge, ist aber deshalb noch lange nicht Ahnungslos! ;-)
Die Scheiben, wenn am Verschleissmaß angekommen oder genähert, und Beläge vorne tauschst Du aus und von den hinteren lässt Du die Finger von, die sind noch lange nicht runter!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.08.2015 um 17:05 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
