Big-redbull
452er Brabus Turbolader im 450er Brabus
fährt jemand hier im Forum den Lader vom Roadster Brabus 101 PS im 450er Brabus 75 PS?
Bin am überlegen bei einem Laderschaden grad den vom Roadster zu verbauen, wer hat evtl. schon Erfahrung gesammelt?
Passen tut er ja, aber ich habe auch schon gehört das es Smart Fahrer gegeben hat, die erst auf 452er Brabus Lader mit SW auf ca. 120-125 PS gefahren sind und dann wieder auf den originalen 450er Brabus Lader gewechselt haben mit SW auf 100-105 PS!!!
Das irritiert mich und ich bräuchte da jemanden der da aus eigener Erfahrung berichten könnte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Big-redbull am 03.08.2015 um 11:46 Uhr ]
_____________________
450er 0.7t Brabus Cabrio
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
SW Tuning by: CS Tuning
Smarties muss man einfach lieb haben
Die Lader sind doch vom Gehäuse her gleich, lediglich die Schaufelgeometrie ist anders. Der Roadster BRABUS Lader baut früher den Druck auf, kann ihn dafür aber nicht so lange halten. Der 82PS Roadsterlader, den Du auch im 75PS hast, braucht nen bisschen zum Druckaufbau, aber kann ihn in höheren Drehzahlen halten.
Fraglich ist un wasfür ein File Du fährst, ob Du eh ne Drehzahlsperre drin hast und was das File max an Druck freigibt. So zumindest mein Wissensstand :)
Am 03.08.2015 um 12:41 Uhr hat CDIler geschrieben:
... Der Roadster BRABUS Lader baut früher den Druck auf, kann ihn dafür aber nicht so lange halten. Der 82PS Roadsterlader, den Du auch im 75PS hast, braucht nen bisschen zum Druckaufbau, aber kann ihn in höheren Drehzahlen halten.
*Räusper*
Gut beschrieben, nur ist es genau umgekehrt :-D
Der 74kW/101PS- Lader kommt erst bei ca. 3200 U/min auf den nominellen Ladedruck während der 55kW/75PS-Lader das schon bei 2800 U/min schafft.
Dafür hält der 74kW/101PS- Lader den Druck auch über 5000 U/min konstant, während dem "kleineren" Lader die "Puste" ausgeht.
Ohne Softwaretuning macht der Einbau des 74kW-Laders kaum Sinn.
Ideal funktioniert der 74 kW- Lader aber auch nur bei gleichzeitiger Verwendung des WLLK aus dem Roadster ;-)
nicht zu vergessen, dass es dann auch größerer Einspritzdüsen bedarf.
Hol Di fuchtig!
Das mit dem LLK und den Düsen ist klar, das ihm der Druck untenrum fehlt kann man ja mit einem anderem Verdichterrad wenigstens ein bisschen entgegenwirken.
Ich gehe mal davon aus das sich mein 75 PS Turbo die nächsten 15 tkm verabschiedet, will dann nicht ganz unvorbereitet eine neue Lunge für den Giftzwerg suchen, aber ich denke das es dann mal mit dem Großen Lader, Verdichterrad, LLK, Düsen und SW versuchen werde, CS darf ihn dann abstimmen, war ja letztens schon ein netter und kompetenter Kontakt.
Vielleicht sollte ich auch den Kat das Leben in der Freiheit gönnen 😂
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
Am 04.08.2015 um 01:29 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Düsen?
Meiner läuft prima mit den originalen Düsen
auf welchem Wert steht der Langzeittrim?
Ich denke bei Vollgas magert das Gemisch stark ab und die Leistung wird zurück genommen.
Merkt man aber nur wenn man Log's fährt oder der Motor geplatzt ist. ;-)
Nein.
Da magert nix ab.
Der Spritverbrauch steigt schon analog zur Gaspedalstellung
:-D
Und 70.000 km können nicht irren
    • Moin zusammen, wollte auch mal mein altes Lenkrad vom 450 bei Klein....... verkaufen und habe den Airbag sogar durchgestrichen! Und wurde informiert das dieses verboten sei und meine Anzeigen gelöscht. Bei Wiederholung würde ich sogar gesperrt.
