rms
451er 84 PS Leistungsverlust und Vibrationen
Nachdem ich seit zwei Wochen die ersten 100.000 auf dem Tacho habe, kommt doch prompt das erste richtig spürbare Problem.
Beim Beschleunigen ist ein deutlicher Leistungsverlust zu bemerken. Wie "zugeschnürt" wirkt der Motor. So lange ich mit 1/2-Gas beschleunige, scheint alles normal zu sein. Wenn ich aber dann das Gaspedal durchtrete (kein Kickdown), dann kommt nichts mehr, eher im Gegenteil. Wenn ich wieder Gas wegnehme, erfolgt wieder Beschleunigung.
Da bin ich mal gespannt, was da die Werkstatt diagnostiziert.
Ob ein Zusammenhang dazu besteht, dass ich seit einigen Wochen sich auf die Tridion übertragende Vibrationsgeräusche habe, kann ich nicht beurteilen, aber vielleicht gibt es doch irgendeine gebrochene Verbindung.
Spekulation, deshalb Werkstattbesuch.
Sollte der 451er Turbo doch auch das 100.000er Verfallsdatum in sich tragen?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Definitiv nicht!
Wurde das Ventilspiel bei 90.000 / 100.000 km überprüft und eingestellt?
Das vordere Motorlager überprüft?
Gruß Andreas
Keep cool, der läuft noch mal 100Tkm.
Irgendein Sensor ist defekt oder die Vorkatsonde ist wie üblich abgeraucht.
Die letzten KD waren bei 86.800 und 97.300, Rechnungen und Scheckheft weisen keine Positionen hinsichtlich Ventilspiel auf.
Motorlager lasse ich mal prüfen, könnte Ursache der Vibrationen in der Tridion sein.
Tja, über die Sonden hat man ja hier ausreichend Lesestoff, der Fehlerspeicher wird einen Defekt hoffentlich korrekt ausweisen.
Ach ja, habe mal einen Blick in den Motorraum geworfen, um sicherheitshalber doch den Ölstand zu prüfen. War aber wieder umsonst, da gibt es zwischen den Intervallen nichts zu tun.
Aber der Motorraum selbst, meine Güte, da muss man ja erst mal mit dem Dampfstrahler ran, bevor man da Hand anlegt. Da liegt ja unfassbar viel Schmutz auf den Aggregaten.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 02.08.2015 um 15:54 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 02.08.2015 um 15:53 Uhr hat rms geschrieben:
Hinsichtlich dieser "Schlamperei" würde ich mal das Einzelgespräch mit dem zuständigen KD Berater suchen. Bei 100Tkm gehört das V-Spiel gecheckt. Wenn der Wagen bei 97Tkm in deren heiligen Hallen steht bietet sich das wohl an ...
Ein Gratis Leihwagen für die vergessene Leistung ist ja wohl Minimum ....
Ich kann das jetzt nicht beurteilen, welche Rolle das Prüfen und Einstellen des Ventilspiels in diesem Zusammenhang hat.
In Auftrag gegeben wurde jeweils der angezeigte fällige Kundendienst. Die zusätzlichen, kilometerabhängigen Leistungen müssten angesprochen und deren Beauftragung geklärt werden, da stimme ich uneingeschränkt zu.
Angerufen wurde ich beim letzten KD wegen zusätzlich notwendiger Arbeiten an den vorderen Bremsen, nicht aber wegen Ventilspiels.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 02.08.2015 um 20:29 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 02.08.2015 um 20:27 Uhr hat rms geschrieben:
Dein aktueller Fehler wird mit dem Ventilspiel nicht kausal sein.
Aber es kann nicht sein dass die Jungs im SC elementare Wartungen "vergessen" .
Wie schon erwähnt, irgendein Sensor ?
Trat es eigentlich direkt nach dem Service auf ? Es wäre nicht das erste Mal dass Werkstätten die Karre kaputt gefrickelt hätten.
Wenn die Leute liegen bleiben oder die Karren abbrennen dann meist nach einem Werkstatttermin.
@ Focus-CC
Ich hatte geschrieben, dass ich seit 2 Wochen die 100.000er-Marke überschritten habe und der letzte Serice bei 97.300 war, insofern nicht direkt nach dem letzten Service.
Ob elementare Wartungen vergessen wurden, das kann ich nicht beurteilen.
Um die Diskussion über SC zumindest an dieser Stelle abzubrechen, die beiden letzten KD wurden bei k e i n e m SC durchgeführt, da habe ich mich ganz in die Hände der Spezialisten begeben.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Hallöchen
Hab mir vor einem Monat ein 451iger 84PS Cabrio mit 130tkm gekauft. Auch der hat im Leerlauf an der Ampel wild geschüttelt, man hat kaum noch was in den Spiegeln erkennen können.
Am Samstag hab ich dann alle drei Motorlager gewechselt und seither ist Ruhe im Karton, nur noch das dreizylindertypische, feine Kribbeln in der Rückenlehne.
Zum Leistungsverlust: Fehlerspeicher, Wastegate, Schläuche von / zu Ladeluftkühler.
Grüsse aus der Schweiz
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Klemmendes Wastegate ist schon mal ein Ansatz.
Thema ist noch vakant, Werkstatt macht Ferien, Fehlerspeicher und Motorlager müssen noch warten.
Bis 3.900 Upm dreht er willig hoch, danach wird's anstrengend und zäh, da hilft nur der nächst höhere Gang. Beim 5. ist dann Schluss mit Hochschalten, Vmax wird unwillig und nur mit Anlauf erreicht, anders als vorher, als er mit 1/2 Gas-Pedalstellung jeden Berg glattbügelte. Seltsame Erscheinung. Vllt. hat die Turboschnecke die Zwangsbeatmung eingestellt?
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 06.08.2015 um 00:22 Uhr ]
Blitzwürfel
Wastegate gängig ? Ladedruckschläuche ok ?
Ansaugbereiche frei ?
Was sagt denn OBD zum Ladedruck ?
Und Lambdaspannung, mit Torque auslesen ?
...oder die Vorkatsonde ist total abgeraucht und der Bock läuft zu mager.
Ab spätestens ~4000 (unter Last) sollte die ECU in OpenLoop gehen und anfetten.
Kein Sprit=kein Ladedruck.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.08.2015 um 07:33 Uhr ]
Tja, was soll ich schreiben? Die Sahara-Tage sind vorbei, der Werkstatturlaub noch nicht, somit nichts gemacht und der Bock, der läuft auf einmal wieder, wie die letzten 7 Jahre gewohnt. Seltsam, also ist die Karrre doch nicht für Arizona geeignet, damit stirbt dieser Altersruhesitz.
Mache jetzt weiter gar nichts und warte ab, wie es weitergeht. Kundendienst? Läuft weiter wie bisher und zu den vorgeschriebenen Intervallen bzw. Display-Anzeigen.
Ach ja, die Vibrationen sind noch da, das wird dann beim nächsten KD zur Prüfung und Behebung mitgegeben.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 21.08.2015 um 21:50 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 06.08.2015 um 00:16 Uhr hat rms geschrieben:
So, ein Jahr gefahren, nichts am Fahrzeug gemacht, jetzt ist das Problem wieder da. Sehr seltsames Verhalten.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 28.10.2016 um 00:20 Uhr ]
Blitzwürfel
rein von der Beschreibung hatte ich vor einem halben Jahr das gleiche Symptom bei meinem 84PS. Ich konnts garnicht fassen was es am Ende bei MIR war. Der Krümmer hatte sich von innen aufgelöst und kleine Metallteilchen haben den Turbo festgesetzt. Was bei Dir allerdings dem etwas entgegenspricht ist dass es ohne Fremdeinwirkung zwischendurch mal wieder lief. Hmm. Bin sehr gespannt was es am Ende bei Dir war. Viel Erfolg! :)
if speed kills, ill never die
mein Smartie macht auch schon seit längerem ähnliche Probleme und bisher konnte mir keine Werkstatt helfen. Da bald der nächste Service ansteht und ich eine andere Werkstatt testen werde, bitte ich um euren Rat, wie man die Fehlersuche so sinnvoll wie möglich gestalten könnte.
Es handelt sich um einen gechippten Turbo,
BJ 2011, KM-Stand : 67000, habe das 115er CS-File drauf.
Folgende Unregelmäßigkeiten fallen mir auf:
Beim gemütlichem Beschleunigen gibt es keine Probleme. Beim mäßigen Beschleunigen kommt mir der Vortrieb von unten raus wellenartig vor, egal in welchem Gang.
Erst ab ca. 3500 Umdrehungen geht es richtig
vorwärts. Ruft man die Leistung per Kickdown ab braucht er auch erst einen Moment nach dem Schaltvorgang bis es richtig vorwärts geht und dann nach dem Schaltvorgang in den nächsthöheren Gang kommt nix mehr, erst nachdem ich den Fuss kurz vom Gaspedal nehme und wieder Vollgas gebe beschleunigt er weiter.
Dabei ist es egal, ob 17 Zoll Sommerräder oder die 15 Zoll Winterreifen drauf sind.
Außerdem meine ich leichte Aussetzer zu spüren bei gleichmäßiger Fahrt, z.B. auf der Autobahn, im 5. Gang bei konstant 3000 Umdrehungen.
V-Max Probleme habe ich glaub ich nicht, bin bis jetzt nur maximal 160 gefahren.
Desweiteren finde ich, dass er im Stand, nur bei warmen Motor, unheimlich laut klappert, bin der Meinung das Geräusch kommt von hinten rechts.
Verbrauch ist soweit o.k., liegt bei 5,6 bis 5,8 Liter.
Bisher wurden folgende Dinge geprüft:
Fehlerspeicher auslesen lassen ->keine Fehler,
Zündkerzen gewechselt, neue Batterie ist drin,
Kupplung wurde geprüft und neu angelernt,
Aktuator neu eingestellt.
Inspektionen wurden alle vorschriftsmäßig im SC gemacht.
Ich hoffe ihr könnt euch anhand meiner Erklärungen in die Problematik reindenken und mir hilfreiche Tipps geben, wie ich das Problem lösen könnte.
Vorab schon mal vielen Dank !!
Wenn hier nicht wieder so ein großes asiatisches Arschloch unterwegs wäre, dann würde ich jetzt mehr schreiben.
rns
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 28.10.2016 um 21:20 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 28.10.2016 um 21:19 Uhr hat rms geschrieben:
rns
Blitzwürfel
:-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? Wie ist das zu verstehen ??? :-? :-?
I moin den "Schbämmr".
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Mein smart hat "Zickenpeter", ganz einfach "Zickenpeter". Vielleicht ist Geduld manchmal die beste Medizin?
Die Turboschnecke bläst nach drei Tagen Verweigerung wieder die Kolben bis zur Drehzahlgrenze schwindlig, einfach so, ohne jeglichen Eingriff.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Genau so ist es bei meinem auch. Es gibt Tage an denen läuft er absolut problemlos und an anderen bekomme ich Schweisperlen auf die Stirn, vor Angst, dass er mir kaputt geht, ich versteh das Auto nicht :-?
    • Gibt es schon neue Erkenntnisse? 🤔 Ich gehe mal davon aus, daß der Vobesitzer mit dem Kontakt des Startknopfs im Sockel der Schalteinheit einfach auf die Zuleitung zum SAM gegangen ist und sich dort irgendwie mit drauf geklemmt hat. Ich denke nicht, daß der eine neue Leitung zum SAM gelegt hat, sondern das einfach im Sockel der SE Drive Unit miteinander verbunden hat und die gleiche Leitung zum SAM nutzt. Evtl. sind ja dort auch Kontaktprobleme an der Stelle, wo diese Kabel miteinander verbunden sind. Manchmal sieht man da ja recht abenteuerliche Basteleien! 🙄   Auf dieser Seite sieht man, wie das Zündschloss in der Schalteinheit aufgebaut ist. Das sitzt unter dem Schloss, in das der Schlüssel eingesteckt wird. In dem Plastikgehäuse sind sogar die Anschlüsse bei der Herstellung eingeprägt. Die Klemme 30 ist das Dauerplus zum Zündschloss hin, die Klemme 15 das Zündungsplus, d.h. diese Leitung führt die geschalteten 12 Volt, wenn die Zündung eingeschaltet ist und die Klemme 50 ist der Ausgang des Zündschlosses, das 12 Volt führt, wenn der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gebracht wird, das ist die Leitung, die dann zu dem von mir genannten Anschluss am SAM führt, Stecker N11-8 Pin 38! 😉
