Schlutopia
Nicht originale Uhr beim 450 einbauen
ich möchte eine kleine Digitaluhr in unseren 450 einbauen. Gedacht hatte ich vorne in der Kunststoffabdeckung direkt unter den Lüftungsschlitzen für die Windschutzscheibe. Kann man da vom Radio aus eine Versorgung hinlegen?
Alternativ wäre auch über der Windschutzscheibe in der Kunststoffverkleidung möglich. Allerdings kommt man da nicht ganz unsichtbar mit der Zuleitung hin, oder liegt da evtl. etwas?
Danke
Im Bereich des Armaturenbretts ist es vermutlich von den Zuleitungen her am geschicktesten!
Ich denke mal, Du brauchst für die Uhr Dauerplus, Beleuchtung und Masse.
Und das solltest Du alles am Radio abgreifen können.
Die Steckerbelegung des originalen Radios wäre dort zu sehen.
Die hatte ich Dir ja in Deinem letzten Fred schon mal verlinkt! ;-)
Dauerplus bzw. die Klemme 30 wäre auf dem Pin 7 des Originalsteckers der Fahrzeugverdrahtung zu finden, zumindest wenn noch das originale Smart Radio verbaut ist.
Masse bzw. die Kl. 31 findest Du auf dem Pin 8 des Steckers in der Kammer A.
Und die Beleuchtung bzw. Kl. 58 liegt auf dem Pin 6 des Steckers. Damit würde dann mit dem Einschalten des Lichts auch die Uhr beleuchtet werden, wenn sie diese Möglichkeit besitzt!
Wenn bereits ein Fremdradio verbaut ist könnte es auch sein, daß dort Dauerplus und Zündungsplus bereits getauscht werden mussten, weil dies im Radiostecker bei den meisten Zubehörradios genau umgekehrt aufgelegt ist als beim Smart Radio!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2015 um 11:51 Uhr ]
Danke,
ich hab bereits ein neues Radio verbaut. Dort anzuzapfen wäre auch mein Gedanke gewesen. Die Uhr hat eine Pufferbatterie, so dass 12V geschaltet reichen würden. Im Betrieb hat sie eine Stromaufnahme von etwa 11 mA, welches die Bordbatterie bei Dauer 12V wohl verkraften sollte.
