loucash
[b] 450 coupe 2002 mit ordentlich Leistung
mein alter 450 wurde reanimiert. Neuaufbau auf original basis mit stoffausstattung in super Zustand.
Neue gummis auf frisch gelackten brabus 15zoll.
das besondere : leistung satt....wieviel genau, weiss ich leider nicht, aber es ist ¨genug¨ ;-) und mehr, als man gewohnt sein mag. der motor ist frisch überholt, also wirklich frisch, nichtmal eingefahren. und es ist ein motor aus dem 452 60kw.
Ausserdem mag für den ein oder anderen der fzgschein inkl der eintragungen interessant sein, neben spikelines mit 195/205er gummis sind noch einige andere radsätze und eine 5-loch anbindung eingetragen, das brabus 3speichen lenkrad aus den exclusive modellen, sowie recaro pole position vollschalensitze und ein heckansatz von shiva - alles in diesem absatz genannte ist eingetragen aber nicht verbaut!
Solche eintragungen bekommt man heute kaum noch, warum, wisst ihr selbst am besten.
Auf dem tacho stehen ca. 97000km, die brabus kupplung ist keine 20000km alt die bremsen rundum keine 10000
Tüv im april 2015 neu
2 halter im brief
Mängel/nachteile:
- tachobeleuchtung aktuell ausgefallen
- hintere seitenfenster sind ¨ undicht¨
Einige mögen sich fragen:wie kommt es dazu? dazu später mehr...gute geschichte
Alles weitere einfach erfragen bzw hier mit bildern
Vergessen:
Zu den undichten seitenscheiben nochmal: es sind extra öffnungen nach innen sauber eingearbeitet, die den motorraum mal belüften sollten.
Bei bedarf eben die belüftung fertigstellen (macht sinn bi der leistung)oder gegen normale seitenfenster tauschen.
Am 16.07.2015 um 18:22 Uhr hat loucash geschrieben:
Mängel/nachteile:
Das sollte doch kein Problem sein, die wieder zum Laufen zu bringen!
Bezieht sich das nur auf die Beleuchtung vom Tacho oder sind auch die Rückleuchten oder Standlichter ausgefallen, dann wäre der Lichtschalter oder eine Sicherung der Verursacher.
Wenn es nur die Tachobeleuchtung betrifft, könnte es der Treiberbaustein auf der Platine sein.
Wenn dem Ganzen noch diverse Basteleien voraus gingen, dann kann es natürlich alles mögliche sein!
Sind da noch die originalen Glühbirnchen drin oder wurde auf LEDs umgebaut?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2015 um 16:12 Uhr ]
Tztztz....jetzt fährst das Ding doch nicht selber?
Woher weisst Du das es viel/genug leistung ist wenn er nicht mal eingefahren ist?
Schon mal trotzdem alles abverlangt? :o
Nee ich brauche einfach mehr platz.
Nicht alles abverlangt aber mal abgetestet, es reicht auf jeden fall und ist gefühlt meht als die damals gemessenen 84 ps.
Ich hab ahnungslos einfach mal übersehen :(
Es sind plasmascheiben eingebaut die aber nicht angeklemmt sind. Eine originale tachoscheibe und smds und alles funzt wieder.
fürs forum mache ich das inkl der seitenscheiben noch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 23.07.2015 um 21:33 Uhr ]
Viel Glück für den Verkauf, wenn es nen cabrio wäre hätte ich den genommen :)
So...Motorkontrollleuchte ist an. Fährt trotzdem einwandfrei.
Ich habe weder lust noch zeit mich damit weiter zu befassen, also nochmal zusammengefasst :
- neuer 60kw motor in nem 45 kw smart
- neue reifen/räder
- gepflegte Innenausstattung
- ein paar mängel: tachobeleuchtung ohne Funktion, Kotflügel hinten links eine halterung gebrochen, kratzer rundum, Drehzahlmesser ohne funtion, seitenfenster hinten undicht
Der wagen ist wieder abgeneldet und steht in Osnabrück.
Zu finden aktuell bei mobile de im umkreis um plz 49088 für 99999 euro, nur um bilder online zu halten der preis.
Forumspreis bei abholung bis 20.8. 1599,-
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
