winzerbu
Welches öl für meinen Smart
Ich fahre täglich ca. 120km mit meinem Smart auf der Autobahn. Nun wollte ich mal das Öl wechseln, bin aber etwas verwirrt welches ich nehmen soll. Könntet ihr mir mal was empfehlen?
Smart CDI fortwo Baujahr 07
Gruß Winzerbu
Hallo
aber bitte nicht schon wieder ein neuer Öl-Thread !!! :cry: Es gibt schon Hunderte. Bitte bitte schau in der Suchfunktion !!
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
... vielleicht doch ein kurzer Tip: Da sollte was in der Bedienungsanleitung stehen! Streit gibt es hier im Forum mit schoener Regelmaessigkeit, weil Smart die Ölanforderungen ("Freigabe") immer mal wieder erhoeht. Soll man nun das Öl nehmen, welches in der Anleitung steht (das kann ja nicht wirklich falsch sein) oder ein Öl, welches die von Smart nachtraeglich angehobene Freigabe erfuellt (das kann ja wohl auch nicht falsch sein)? Da kannst du dich gerne mal durch die hunderte Beitraege klicken :)
Wo sich aber alle einig sind: Öl lieber etwas frueher welchseln als angegeben - gerade bei viel Kurzstrecke.
ich sag dazu nix mehr, wurde alles schon gesagt.
Grüße, Hajo
Ich auch nicht.
Es würde ja sowieso nur Widerspruch hageln. ;-)
Grüße, Tom
Ich kann auch nur mit dem Kopf schütteln. Öl SELBER wechseln wollen aber hier nicht mal die 73 vorhandenen Threads zum Thema "Motoröl" lesen können ....
Suchfunktion benutzt ....
