smarter10
Smart 451 klappert wenn Klimaanlage an ist.
Hallo smarte Freunde,
ich habe eine störende Sache. Wenn ich die Klimaanlage meines 451ers anmache, klappert es im Rhythmus. Also habe ich mal runter gesehen, und herausgefunden, dass dieses Plastikteil (Schutz?) klappert siehe Bild. Wenn ich es festhalte ist es nämlich weg. Es sitzt nicht locker. Sondern normal.
http://fs2.directupload.net/images/150630/roc9wc48.jpg
Jetzt meine Frage, was kann ich tun? :-?
Das ist kein Schutz sondern die Luftzuführung für den oben drüber sitzenden Ladeluftkühler, die ist nur mit so "Tackerklammern" fest und recht flexibel und kann schon mal klappern wenn sie in Schwingung kommt, vermutlich liegt das Problem aber am LLK-Lüfter, der sitzt wiederum oben auf dem LLK und klappert gerne, dafür gibt es so Formteile bei smart die das beseitigen.
Danke für diesen Ausführlichen Tipp!
Das vibrieren /klappern tritt nur unter Last auf (wenn die KA anspingt) im Standgas und bei Niederfrequent. Nicht beim Gas geben oder fahren.
Ich denke nicht, dass der Lüfter klappert/vibriert, sondern das Plastikteil (dieser Plastikkanal).
Bringen da die Formteile dann trotzdem was? und wenn hast du da eventuell die Teilenummer. Ich weiß nicht ob das SC versteht was ich dann meine ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter10 am 01.07.2015 um 17:25 Uhr ]
Klappern findest Du nicht in der Preisliste, das gibt es bei smart serienmäßig. Das Abstellen von Klappergeräuschen bekommst Du bei Garantieverlängerung nicht abgesichert, da wird es dann preispflichtig.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
boah, 4 von den ersten 7 Beiträgen im Technik-Forum betreffen die Klimaanlage. Was bin ich froh, daß ich keine habe! Und ich schwör, ich kauf mir keinen Smart mit Klima.
Grüße, Hajo
Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
Ob der Lüfter läuft, sieht man ja von oben wenn man die Motorraumabdeckung abmacht, dann kannst du den auch mal vorsichtig bremsen, bzw. schauen was passiert wann du ihn am Gehäuse festhältst, ob das Geräsuch sich dann ändert.
Bei meiner Rechnung die zu Hause irgendwo liegt standen Formteile drauf, müssten 140 und 145 sein auf der Seite http://mercedes-benz-teile.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=F&aggtyp=FG&catalog=60J&model=451332&spmno=0&group=50&subgrp=200#50
Die Luftzuführung hat bei mir damals auch vibriert , hatte mein :) dann mit Klammern zusätzlich fixiert und schon lief er ruhiger !!
Noch eins , das Lüfterrad vom Ladeluftkühler wird auch gerne mal locker ! Ich brauchte damals einen neuen Lüfter , weil das Rad von der Achse gerutscht war !
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
;-) Von der Freude am Parken, zur Freude am Fahren ;-)
Danke euch.
Du hast selber die Klemmern befestigt?
Welche hast du denn da genommen?
Am 02.07.2015 um 10:57 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Am 02.07.2015 um 10:39 Uhr hat Funman geschrieben:
Grüße, Hajo
DAS ist natürlich immer eine Lösung, potentiellen Problemen aus dem Weg zu gehen. Deswegen kaufe ich auch keinen Smart mehr (egal, ob mit od. ohne Klima). ;-)
Servus smarter10,
hat meine Werkstatt mit so eine Art große Heftklammern zusätzlich befestigt !
Am 03.07.2015 um 11:34 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Servus smarter10,
So sind die in der Serie ja auch festgemacht, mit so Tackerdingern.
Jo, stimmt , haben nur einige mehr rein getackert :) Das hielt aber verdammt gut ! Nie mehr Probleme gehabt !!
Kann man da nicht auch die normalen Tacker die man zuhause im Werkzeugkasten hat nehmen ? :-P
Sollte gehen, solange der genug Bumms hat, ansonsten halt die Löcher vorstechen.
Wie bekommt man das Teil ab???? Ich war heute in einer Mietwerkstatt mit Hebebühne und habe 1 Std versucht das Teil zu entfernen. Seitlich habe ich eine Torx Schraube gefunden aber trotzdem habe ich es nicht abbekommen.
Ich möchte das Getriebeöl wechseln, aber das Teil ist im weg um an die Einfüllschraube zu kommen...
Vergiss es es! ohne den Motor abzusenken mit den entsprechenden Langen Schrauben aus dem SC wird das nix. Habe es selber versucht, aber dann aufgegeben.
Das Plastik Teil ist mit lange Schrauben befestigt? Ich konnte nur eine Torx Schraube rechts finden und eine Torx im Motorraum unter dem Plastikschlauch vom Luftfilterkasten, aber sonst konnte ich nichts finden. Wackelt aber geht nicht ab..
Wird das teil den unbedingt benötigt?
    • Hallo Leute, ich habe ein Smart Fortwo 450 Cabrio 06/2005. Die beiden Spiralen Schlitten kann ich auf und zu machen, aber sie nehmen das Dach nicht mit. Wie bekomme ich die Spiralen Schlitten wieder mit dem Dachschlitten verbunden. Ich weis nicht ob ich das so richtig beschrieben habe. Wer könnte mir da weiter hälfen. Oder gibt es eine Anleiung.   Lieben Gruß Achim
