Gast stuhlfahrer
Hinterachse Spur verstellt
Hi Funman,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich weiß nur das hinten rechts stark abgefahren ist und links nicht.
Fahre 2.0 auf allen 4 Reifen. Aber es wäre sicher mal eine Massnahme den Druck zu checken und zu erhöhen hinten.
Plus neuer Reifen asap.
2.0 Bar ist auf jeden Fall nicht zu viel.
vor 3 Stunden schrieb 450cdicabrio:
Wenn dann noch der Druck gleich ist kommt eigentlich nur noch unterschiedlicher Sturz in Frage. Vielleicht durch einen Unfallschaden. Versuch das doch mal zu messen. Mit kurzer Wasserwaage auf ebener Fläche.
Bei mir war deutlich weniger Druck drauf. Habe länger nicht mehr geschaut. Waren so um die 1,6 drauf.
Wollte eh die Reifen vorne mal wechseln (nach knapp 100.000km!), jetzt werden es halt 4 neue Reifen.
Ich schiebe es jetzt mal auf den recht niedrigen Luftdruck.
Noch eine kurze Ergänzung: ich habe eben mal nachgeschaut, meine Reifen hinten wurden zwar in 2022 neu aufgezogen, allerdings habe ich seitdem schon etwa 55.000 km auf den Smart gefahren 😅
Ist für einen Reifen aus meiner Sicht absolut im Rahmen.
Die vorderen Reifen haben übrigens schon etwa 100.000 km hinter sich.
Ich wechsel daher zeitnah einfach mal alle 4 Reifen.
bearbeitet von 450cdicabrio
vor 11 Stunden schrieb 450cdicabrio:
Dad ist auf jeden Fall zu wenig.
Am 11.10.2024 um 22:21 schrieb 450cdicabrio:
Nein, daran wird es nicht liegen. Am besten  sollte man parallel zum Reifenwechsel
eine Achsvermesseung/-Einstellung vornehmen lassen.
Der Verschleiß am Hinterrad kann durchaus auch durch falsche Einstellung der Vorderachse verursacht werden.
Am 11.10.2024 um 16:49 schrieb Funman:
der auch zu deutlich ungleichmäßigem Verschleiß führt.
bei meinem nicht. Da sind die Reifen hinten exakt gleich abgefahren ...also weder links oder rechts zu viel...
Am 11.10.2024 um 18:02 schrieb 450cdicabrio:
so fahre ich bei meinen 175 / 195 Allwetter Reifen auch schon rum seit 6 Jahren .. exakt gleichmäßiger verschleiß. Nichts schräg oder schief abgefahren. Habe aber die Spur vorne schon paar mal einstellen lassen ...Austausch von Teilen ....Natürlich gscheit mit Laserding an allen 4 Rädern einstellen lassen. (120 Euro gekostet beim Reifendienst)...
