1katiww1952
Felgen-Reifengrößen
Hallo Smart-Fan's!
Welche Kombinationen von Felgen und Reifen sind auf meinem Smart For Two cdi Bj. 2000, MC 01, 8773/302 ohne Änderungen möglich? Jetzt sind 3,5 Zoll mit 135' drauf, nur die sind im Kfz-Schein, andere Unterlagen habe ich keine. Kann mir bitte jemand Info zukommen lassen. Danke Euch. :-?
Ernst-Herbert
Hast du stahl oder alu Felgen? Stell doch mal ein Bild deiner Felgen hier ein. Wenn es die Stahlfelgen sind da gehen vorn auch 145x65R15 (genau so bei den standard alus). Hinten bleibt es meist bei 175x55R15. Diese Kombination hat der TÜV oder die Rennleitung noch nie angeckert. Es soll allerdings auch Leute geben, die vorn 155x55R15 drauf haben (wie auch immer das geht auf den Stahlfelgen) doch ich glaube das ist nicht STVO konform.
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Am 30.05.2015 um 07:35 Uhr hat pascalts geschrieben:
Genau dies kannste so pauschal nicht sagen!
Es gibt nämlich 3,5 Zoll Stahlfelgen und 4 Zoll Stahl- und auch Alufelgen für die Vorderachse!
Und auf den 3,5 Zoll Stahlfelgen dürfen auch nur 135er Reifen montiert werden!
Nur auf den 4 Zoll Stahlfelgen sind auch 145er Reifen zugelassen!!!
Und ich denke mal, im Fall des TE sind das 3,5 Zoll Stahlfelgen!
Am sinnvollsten im Sinne der Spustabilität und verringerten Seitenwindempfindlichkeit, ergo der Fahrsicherheit sind aber 175er Reifen vorne und 195er hinten, dann natürlich nicht mehr auf den Stahlfelgen, sondern auf Alufelgen aus dem reichhaltigen Zubehörprogramm, z.B. Rials, Aluettes o.ä.
Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.05.2015 um 08:12 Uhr ]
Das stimmt so nicht!
Auf der VA dürfen nur 145er gefahren werden wenn 4j Felgen (Felgenbreite) verbaut sind.
Wenn der Smart noch die originalen Felgen hat dann hat das Baujahr 2000 3,5j Felgen verbaut und da gehören einzig und ohne Ausnahme 135er Asphaltschneider rauf!
145 vorne geht auf der 3,5 Zoll Felge nicht. Nur auf der 4,0 Zoll.
135 geht wiederum auf der 3,5 und 4,0 Zoll Felge.
Wenn Du schon den Gedanken hast Reifenmäßig was zu verändert solltest Du "Nägel mit Köpfen" machen und gleich auf etwas "Breiteres" umsteigen.
Ob nun mit Original Smart Felgen ( Corelines, Strikelines ), oder jeglichen Zubehörfelgen tust Du Deiner "Eierfeile" auf jeden Fall was Gutes; sei es in Punkto bremsen, Kurven oder Seitenwindempfindlichkeit.
Abgenommen und eingetragen müssen sie aber alle.
Klemens
Kolossos
Danke, habe die Original Smart-Alufelge 3,5 Zoll drauf. Werde mir aber sicher gebrauchte Alu's zulegen mit breiteren Reifen, als diese Schmalspurreifen.
Ernst-Herbert
    • Danke Hajo, technisch sehr ausführlich, so mag ich das 😃   Habe hier noch einen schönen thread dazu gefunden:     Und hier noch einen       Leider alle Bilder weg.   Tja... Das heisst wohl, dass ich die Abdichterei bei mir gut fotografisch dokumentieren werde fürs Forum 😏    @Funman oder andere Freiwillige: 🙂 kann mir jemand noch die richtige explosionszeichnung verlinken?   und Diesel-Technik Biberach einfach anschreiben wegen dichtungssatz @Funman? und die liefern dann auch das folgende hier?:     BOSCH F01M101454 Dichtungssatz BOSCH F00R0P0253 Wellendichtring 2x BOSCH F01M100114 Nullring BOSCH 0 928 400 323 Abschaltelement
