86teufel
Getriebe Oel / Keilrippen Riemen
Auf ein Neues, was für Getriebe Oel bekommt der Smart.
Unten die Ablassschraube habe ich gefunden,
ist die Einfüllschraube an der Seite , und wenn wieviel
kommt im Getriebe rein, hat das Getriebe einen Filter.
muss sagen, der wagen hat ein Wartungs
Stau ohne Ende.
KEILRIPPEN RIEMEN , UND KEIL RIEMEN. WELCHE
GRÖSSE. Bj 2006 , Diesel .
mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Zu faul die Suchfunktion zu nutzen?
Das Thema Getriebeoel wurde schon 100 x durch gekaut......
Das beste Öl für unsere smarties...
Vertrieb von Motoroel / Schmierstoffen führender Hersteller
http://www.oelhandel-kraft.de/
Würde ich ja gerne machen, nur der Batten will bei mir nicht. Lässt sich nicht starten. Nur am rande.
Suchbegriff eingeben --> Entertaste am PC drücken, fertig....
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 24.05.2015 um 22:42 Uhr ]
Stefan
Am 24.05.2015 um 22:41 Uhr hat steve55 geschrieben:
Du meinst bestimmt die Any-Key Taste! ;-)
:-D :-D :-D
Stefan
Das ist ja langweilig, denn das kann ja jeder.
und so kann man wieder Lästern.
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
