DSI0WMR
Suche Ladeluftkühler 450 cdi
Ich hätte einen vom Roadster- passt auch.
Eigentlich hab ich 2, einen etwas mehr gelaufenen und einen mit 17000 Km.
Hab allerdings noch einen anderen Interessenten, mal sehen wann der sich meldet und welchen er haben will.
Der ältere kostet 70, der jüngere 80 Euro, jeweils + Versandkosten.
Kannst dich ja mal dazu melden, wer zuerst kommt kauf zuerst...
Micha
Am 22.05.2015 um 00:28 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Hab gar nicht gewusst, daß es den Roadster auch als Diesel gegeben hat! ;-)
Ich glaube eher nicht, daß der vom Roadster in einen cdi passt! Höchstens in einen 450er Benziner!
Der des 450er Benziners und der eines 450er Diesels unterscheiden sich nämlich gravierend, der des Diesels ist anders, da sitzt unten der Sensor der Ladelufttemperatur drin, der des Benziners sitzt in der Ansaugbrücke drin!
Deshalb fehlt in dem LLK eines Benziners natürlich die Öffnung für diesen Sensor!
Deshalb frage ich mich, wie Du drauf kommst, daß der des Roadsters in einen 450er cdi passen soll! :-?
@TE
Kauf Dir das Ding als Neuteil bei einem günstigen Teilelieferanten, das ist besser als gebraucht!
Gebrauchte Ladeluftkühler von einem cdi sind durch die Besonderheit, daß sie im Laufe der Zeit von ihrer eigenen Halterung aufgerieben, alle mehr oder weniger angetötet.
Da ist ein Gebrauchtteil Blödsinn!
Und modifizier die Halterung gleich, wenn Du das Ding schon ausgebaut hast! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.05.2015 um 06:07 Uhr ]
Ahnungslos hat mal wieder recht.
Ich hab nicht aufgepasst und nachgedacht.
War wohl schon etwas zu spät gestern/ heute...
:roll:
"der des Diesels ist anders"
Außerdem sind die Schlauchstutzen in ganz andere Richtungen gedreht bei Diesel und Benziner.
Grüße, Hajo
den LLK gibts Neu z.B hier für etwas über 100 €.
CDL
Sach ich doch, den gebraucht zu kaufen wäre absoluter Blödsinn! ;-)
Neu is neu! Muß ja ned gerade in der SC Apotheke sein! :)
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
