SmartToGo
Smart 450 Diesel Bj.2000 Anlasser wechsel
Hey ...,
ich habe erst seit kurzem mein Smart bin auch sehr zufrieden mit dem kleinen nur leider ist der Vorbesitzer nicht gerade gut mit dem umgegangen und will nun so einiges nachholen was er versäumt hat.
Frage nun kann man den Anlasser so auf der Straße wechseln und ist der aufwand groß was muss beachtet werden vieleicht kann mir einer eine kurze Hilfestellung geben.
Vielen Dank im Vorraus! ! !
Hallo und herzlich Willkommen im Forum,
Ich kann jetzt leider nur für den 450 Benziner sprechen, aber beim Diesel wird es ähnlich sein.
Der Anlasser sitzt in Fahrtrichtung vorne am Motor, bitte nicht mit dem Stellmotor für die Schaltwalze am Getriebe verwechseln (kommt häufiger vor als man denkt).
Ich habe den Motor abgesenkt (hydr. Wagenheber unter Getriebeglocke, Motorlager lösen und vorsichtig absenken - eine ausführlicherer Anleitung dazu gibt es im Forum von Steffi-Holger zum Thermostat-Wechsel).
Du hast dann ein wenig Platz. Hier findest du ein Bild von der Einbausituation beim Benziner. Ich musste damals noch das Thermostat lösen um genügend Platz zu haben, damit ich den Anlasser raus bekomme. Wenn ich mich richtig erinnere musste beim Benziner auch der Ladeluftkühler raus, um an die Verschraubung des Anlassers zu kommen.
Theoretisch geht das alles am Straßenrand. Dort habe ich früher auch geschraubt, z.B. ATL Wechsel beim Smart. Aber wie immer gilt halt, geht was schief, Schraube reißt, du brauchst ein Teil mit dem du nicht gerechnet hast, kann es unangenehm werden...
Achso ja richtig... hast du Klima? Ich hatte damals das Glück, dass das Auto keine hatte, weil ist der Klimakompressor störend im Weg.
Wieso hast Du Glück, dass Dein Auto keine Klima hatte? :lol: :lol: :lol:
Sorry, aber den konnte ich mir nicht verkneifen. Gruß, Rolf
War nicht meines sondern von einer Freundin :lol:
Aber hast recht, klingt komisch wenn man es so liest :lol: :lol:
Eine kleine Frage, warum willst Du denn den Anlasser wechseln?
Oft wird nämlich der Anlasser gewechselt, ohne daß dies überhaupt erforderlich ist.
Selbst in Fachwerkstätten wird der oft grundlos gewechselt, weil man fälschlicherweise annimmt, daß Startprobleme daher kommen.
Es gibt aber auch noch andere Gründe!
Was ist bei Dir der Grund für den Anlasserwechsel?
Aufgrund der Kosten für den Anlasserwechsel und des relativ hohen Aufwands sollte schon sicher sein, daß er auch der Verursacher von Problemen ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2015 um 22:19 Uhr ]
Naja ich sag mal so wenn ich Morgens los fahre kann auch mittags sein hauptsache der wagen stand paar stunden dann springt er meistens immer sofort an aber wenn ich dann z.b. zur arbeit fahre und noch mal vorher auf die Tanke fahre um kippen zu holen dann springt er nicht immer beim ersten mal an und dreht frei zumindest hört es sich so an.
Das längste was ich mal gebraucht habe waren ca. 10 min bist ich ihn anbekommen habe.
recht ärgerlich weil ich den kleinen sehr gerne fahre ! ! ! :o
Achso danke an allen für die schnellen antworten ! ! ! echt cool hier :-D
Wenn Du mal in Not bist und schnell weiter musst, man kann einen Smart auch anschieben, wenn man einen Helfer hat!
Nur mal so als Tipp, bis der Anlasser gewechselt ist!
Wenn Du schreibst, daß er leer dreht, dann hört sich das so an, als ob das Ritzel des Anlassers aufgrund mechanischer Schwergängigkeit nicht in das Gegenstück, nämlich den Zahnkranz auf dem Kupplungsmodul einspuren würde.
Wenn das so sein sollte, dann müsste tatsächlich der Anlasser ausgetauscht werden.
Das war bei mir damals auch der Grund für den Wechsel.
Würde auch nicht allzu lange warten, ging damals recht schnell bis wir nur noch mit anschieben starten konnten.
wie isn das wenn ich das bei mir auf parkplatz selber tausche was muss ich bei dem ausbau des starters beachten kann mir vieleicht grob mal sagen wie ich bei dem smart am besten anfange ohne unnötige teile zu demontieren.
müssen dann die räder hinten runter oder können die dran bleiben ???
vielen dank im vorraus ! ! !
    • Servus. Mal ein kurzes Update von mir.   Ich hab den Gestec Auspuff ohne Einbau direkt wieder zurück geschickt. Es gab da einige Probleme die ich vielleicht irgendwann mal näher erläutere.   Anyway, Super Nachrichten für alle Brabus 451 Mopf Fahrer. Fox hat seit Januar einen neuen Auspuff im Sortiment der nicht nur geil aussieht sondern auch EG zugelassen ist.   Ich habe mir direkt einen bestellt und warte nun. Lieferdatum ist leider erst 17. März 26.   Wie der Sound ist weiss ich leider nicht aber besser als der leise Brabus Topf wird er allemal sein. Ich finde auch das Design ziemlich Geil mit den 2 Töpfen und 80er Rohren.   Ein CS wäre mir ja lieber gewesen aber der Gute Mann ließ sich nicht überreden noch welche zu bauen 😞   Bin gespannt.
