DSI0WMR
Auspuff Cdi 450 Welche Muttern Stehbolzen
Ich habe die Suche bemüht und leider nichts gefunden da der rost schon da ist welche Muttern werde ich benötigen und welche Stehbolzen falls sie sich mit rausdrehen? Bj 02 cabrio 450 Diesel
Danke VG René
Kennst Du eigentlich "Google"?
Ist ne Suchmaschine, wo man Schlagworte eingeben kann.....;-)
Hier mal ein Beispiel des Ergebnisses:
Link
Meinst Du jetzt eigentlich die Stehbolzen, mit denen der Krümmer am Zylinderkopf befestigt ist oder meinst du die beiden, mit denen der Auspufftopf mit dem Krümmer befestigt ist?
Die verlinkten aus nicos Posting sind diejenigen, mit denen der Krümmer am Zylinderkopf verschraubt ist, wenn ich das richtig interpretiere!
Beim Benziner stecken die Stehbolzen im Krümmer.
Beim Diesel sind die Bolzen an der Überwurfschelle von Auspuff.
Klemens
Kolossos
Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht!
Beim cdi gibt es ja gar keine Stehbolzen am Ausgang des Krümmers zum Auspuff hin!
War gedanklich beim Benziner.
Bei einem cdi müsste es so aussehen wie auf diesem Bild!
Dabei handelt es sich zwar um einen RPF, aber der Flansch des cdi Potts bzw. die Schelle des Flanschs sieht genauso aus!
Aber es könnte ja immer noch sein, daß er trotzdem die Stehbolzen des Krümmers am Zylinderkopf meint! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2015 um 23:34 Uhr ]
sind am Krümmer Richtung Endpott die Schrauben mit der Teilenummer MA1201420072, hab 97 Cent das Stück ohne Märchensteuer bezahlt.
Sind M8er Kupfer(?)muttern die, damit sie klemmen, leicht eirig gekloppt sind.
vom Aussehen und den Abmaßen her sind die gleich zu den Muttern für die Stehbolzen
Ich meinte schon die beiden ahn Auspuff also brauche ich nur zwei m8 Kupfermuttern.
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
