smartie88
Lambdasonde Fehler 135
Hmm, keine Ahnung. Für den Läppi habe ich ein Interface mit Kabel. An sich sind die Dinger alle gleich.
"Elm327" - Standard , oder so.
Ich glaub es gibt noch wunder :) :) MKL kommt nicht mehr . Ich lasse alles so wie es ist erstmal .
IBM Lenovo
8-)
MIST jetzt leuchtet die MKL wieder :-? muss es wahrscheinlich nun doch durchmessen lassen . Es ist doch nun schon nochmals eine Vorkatsonde ( NEU ) reingekommen !
Gibt es eigentlich einen unterschied zwischen einen Diesel und Benzin Auspuff ? Wenn ja woran erkennt man diesen ?
Tut es sicher. Wenn du dir mal ein smartphone kaufst, funzt er auch damit.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 23.05.2015 um 21:25 Uhr hat smartie88 geschrieben:
Klar gibt es einen Unterschied zwischen einem Benziner- und einem Dieselpott!
In einem Dieselpott ist ein RPF und ein Oxydationskatalysator eingebaut und in einem Benzinerpott ist ein Dreiwegekatalysator verbaut!
Das ist schon rein der prinzipbedingte Unterschied, da kommen mechanische Unterschiede u.U. noch zusätzlich hinzu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2015 um 12:39 Uhr ]
Aber woran erkennt man diesen Optisch ? Bei mir leuchtet ja wieder die MKL und ich kann aber nichts am Verbrauch, noch an der Geschwindigkeit festellen das diese beeinträchtigt wird . Habe einen Tacho von --MisterDotCom-- drin Deswegen meine frage .Nicht das ich dann vieleicht einen falschen Auspuff aus Bj.2007 gekauft habe ,da dieser ja gebraucht war bzw. ist .
Was war an dem alten Auspuff defekt?
Wenn die Halterungen noch i.O. sind, einfach mal zurück tauschen und testen.
Wenn`s ein Turbo ist, ist es in einer Viertelstunde erledigt und Du bist schlauer.
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Einen Dieselauspuff kannst du garnicht am Benziner anschrauben. Der passt nicht.
Dein Fehler hat mit ziemlicher Sicherheit nichts mit dem Auspuff zu tun. Ein Heizungsfehler ist eigentlich immer elektrischer Natur. Schonmal darüber nachgedacht zu einer auf Smart spezialisierten Werkstatt zu fahren ? Ich denke auch wenn du noch 20 Mal die Sonde tauscht wird dein Fehler nicht weggehen 😉
An meinem alten Auspuff ist die Halterung durch . Wird aber jetzt geschweisst . Ich hatte vorher noch keine probleme mit der MKL .
Du scheinst irgendwie einen Wackel an den Sondenkabeln zu haben . Der VORkatsonde ist der Zustand vom Pott und Kat egal.
Am 24.05.2015 um 20:49 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Mein Reden vom 1. Beitrag an.
8-)
    • In Deiner gelinkten Annonce passt noch viel weniger! 🙄 Die Bilder sind hier ganz klar die richtigen, aber der Text passt nicht zu den Bildern! Dort steht 2004-2007 und 0,7 Liter Motor! Das kann gar nicht sein, denn die Bilder sind von einem Smart vor März 2002, die FIN ebenfalls, aber die restliche Beschreibung passt eben überhaupt nicht dazu!
