cycon
crossblade software
an die Werksangehörigen aus Renningen:
Das Werk hat ja nun 70 PS für den 600 ccm Benziner incl. aller Gewährleistungen frei gegeben.
Wird es die crossblade Software fürs City Coupe/Cabrio irgendwann zur offiziellen Nachrüstung im SC geben?
cycon
[ Diese Nachricht wurde editiert von cycon am 28.06.2002 um 07:50 Uhr ]
mich würde dieses auch sehr interessieren. Ich spiele schon lange mit dem Gedanken, meinen Smart tunen zu lassen schrecke aber einfach davor zurück meine Garantieleistung vom MCC verfallen zu lassen,"nur" um noch mehr Autofahren die Rücklichter zu zeigen. Die crooblade Software wäre die ideale Lösung. Vorausgesetzt die Kosten bleiben im Rahmen. :-D
Gruß C.R.
hi,
ich denke nicht, dass sowas angeboten wird.
im gegensatz zum normalsmart, ist beim crossblade die zahl der garantiefälle ja beschränkt :-D
ciao
adam
Es gibt doch von MCC ein indirekt offizielles Tuning mit 70 PS, das noch dazu dem Crossblade sehr ähnlich sein wird.
Geh ins SC und hol Dir die Brabus-Software und fertig.
70 PS, volle Garantie, leider hohe Kosten; aber zu glauben, dass MCC aus Mitleid die Softwares jetzt verschenken wird, denke ich, ist doch übertrieben optimistisch gedacht.
Gruß BAP
Gruß BAP
wieviel TEURO für die 70 PS bei 138 km/h von Brabus?
cycon
Hallo Leute !Habe gehört die crossblades haben gar keine 70 PS,ist da was drann?
einige die bereits die möglichkeit hatten mit einem zu fahren meinten die die würden auch nicht besset laufen wie ein puls oder schlechter!
wer hat diese erfahrungen auch gemacht?
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hi openpuls,
doch haben sie, zumindest auf dem Papier ;-)
52KW bei 5470 1/Min
108Nm bei 2200 bis 3500 1/Min
Allerdings braucht der Crossblade aufgrund des höheren Luftwiderstands und der Breitreifen auch die Mehrleistung um an die Fahrleistungen des Pulse ranzukommen.
Sieht man auch an den Beschleunigungswerten:
crossblade 0-100km/h: 17,0sek
pulse 0-100km/h: 16,8sek
Smarte Grüße
Elmar
Hallo an alle Leistungsspezialisten!
könnt ihr nicht mal alle eure Leistungsmessungen veröffentlichen.
egal ob crossblade,Puls oder Passion egal ob 60,70,75 oder wieviel auch immer PS,um sich mal nen überblick verschaffen zu können ab wann und wie lange eure Kugeln diese Leistungen haben.
oder hat moch nie jemand seine Kugel auf nem Leistungsprüfstand gehabt?
:roll:
ach übrigens ist die "Crossbladesoftware" auch von Brabus!
Entwickelt speziell für den Crossblade.Allerdings auch mit besch5ränkter V-Max.
Wer diese mal auf seinem 2002er Probefahren möchte,meldet sich am besten bei SW Exclusive,
Da durch die Probe-Einspielung die V-Max nicht überschritten wird gibts dabei auch keinerlei Probs mit der Garantie(Sofern man sie nach der Probefahrt auch wieder runterspielen läßt;-) )
gruß
boxi
* :D Member of the SW-Clan :D *
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
