Chrissss81
451: Leistung Klimaanlage sehr gering
Hallo Zusammen,
ich habe einen Smart 451 mit einer etwas schwachen Klimaanlage, sprich, sie kühlt etwas aber nicht mehr so wie sie sollte.
Wisst Ihr ggf. wie ich die Kühlflüssigkeit überprüfen kann, bzw. woran das noch liegen kann?
Danke + viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chrissss81 am 04.05.2015 um 18:26 Uhr ]
Das kannst du nur im Rahmen eines Klimaanlagenservice in einer Fachwerkstatt prüfen lassen. Wahrscheinlich fehlt etwas Kühlmittel.
Stefan
Oder der Innenraumfilter ist dicht !
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensor
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
    • Das ist doch noch überhaupt nicht sicher. Die Lämpchen im KI sind nur ein klitzekleiner Anhaltspunkt aber daraus jetzt schon irgendwas großes abzuleiten, erhöht nur unnötig die Gefahr, den Fehler an der falschen Stelle zu suchen.   Bleib bei den Basics. Läuft das Motorsteuergerät? Wenn nein, warum nicht? Spannung und Masse, mehr braucht es erst mal nicht um zumindest mit der Diagnose darauf zuzugreifen. Dann kannst du weiter schauen. Ohne ein strukturiertes Vorgehen verzettelst du dich nur in allem möglichen Ecken, denn mögliche Fehlerursachen gibt es ja viele.     Nein, die Leitungen laufen nicht durch die ZEE, deswegen hat die Schaltung im Normalfall keinen Einfluss. Direkt an den Pins vom Stecker sind  jeweils zwei Leitungen dran gecrimpt, so wie es im Schaltplan eingezeichnet ist. CAN-H und CAN-L sind zwei getrennte Signalleitungen, eine Widerstandsmessung zwischen den Leitungen sollte etwa 60 Ohm ergeben, wenn das Netzwerk intakt ist. Siehe auch hier (KLICK)
