W-Technik
Wartung(en) am Smart 451 selbermachen?
Welche Servicearbeiten / Wartungen erledigt Ihr an Euren Smart vom Typ 451 SELBER?
Also z. Bsp.
ich erledige die kleine + große Wartung komplett selber .... oder .... ich wechsle nur die Filter + der Rest die Werkstatt.
Bei meinem habe ich vor kurzem die komplette vorderen Scheiben + Beläge getauscht.
Gestern das Öl selber gewechselt inkl. Ölfilter.
Demnächst folgen noch Klimafilter + Luftfilter.
Noch was vergessen?
Also haut rein in die Tasten :)
- Alle Filter
- Öl + Filter, wenn eine Grube in der Nähe ist.
- Vordere Bremsen komplett.
- Trommelbremsen
- Zündkerzen
- Räder
und... demnächst neue ABS Ringe hinten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 03.05.2015 um 13:01 Uhr ]
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Be welchem km Stand wird beim 451 das Kühlmittel erneuert, bzw. was steht im WIS dazu?
Die o.g. Aufzählung erweitere ich noch um -
- Scheibenwischer wechseln
- Dichtungsgummis pflegen
Und bei Defekten habe ich immer zuerst hier ins Forum geschaut und danach entschieden ob Werkstatt oder Garage.
Ach ja- wie sieht es mit Keilriemenwechsel aus? Geht das selber?
Keilriemenwechsel ist kein Problem, das geht auch ohne Motor ablassen. Wichtig: beide Riemen wechseln, also auch den für die Klima. Ist eh ein Aufwasch.
@oz42: danke für feedback.
Falls du es schon mal gemacht hast, bitte das nachfolgende Bestätigen.
Der Klimariemen ist ohne Spannungeinrichtung ... und wird bei Montage "gedehnt" / geweitet über das jeweilige Scheibenrad.
Der Riemen f. Lima, Wapu, Kurbelwelle ist "Spannunglos" zu machen ... Spannrad mit Werkzeug entspannen und den neuen Riemen auf die Scheiben legen.
Anbei m ein paar Werte in Euros vom lokalen Boschdienst ...
Zündkerze Bosch (YR7NE), Nr.: 0242 135 527 - 000 für 6,77€/Stk.
die Probiere ich auf Empfehlung eines FORD Autos aus, die Denso werden somit ersetzt durch Ware aus Europa (CZ) 8-)
Luftfilter Motor, Nr.: S-0144, F 026 400 144-00N für 11,79 €/Stk.
Kombifilter Innenraum, Aktivkohle für KFZ mit Klima, Nr.: R 2499, 1 987 432 499-4N4 (Refeferenz Nr.: MANN CUK 2132, Mahle LAK 430, Purflux AHC 277) für 27,81€/Stk.
Gesamt 59,93€, mit MwSt. 71,31€
Im Internet wahrscheinlich günstiger, aber ich benötige die Ware noch fürs WE + basteln.
P.S. DIE FRAGE zum KÜHLMITTELWECHSEL nach Jahren oder km IST noch OFFEN?
Das mit den Keilriemen ist richtig. Ich hatte den Klimariemen mit einem alten Kaffeelöffel als Werkzeug aufgezogen, das ging gut.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmelzer64 am 29.05.2017 um 18:21 Uhr ]
@oz42 und @Schmelzer64: Dankeschön.
Ich glaube ich sollte "mal" wieder die Bedienungsanleitung und das Serviceheft lesen ;-).
Gestern die beiden Filter gewechselt. Anschließend die Zündkerzen getauscht ... beim zweiten mal tauschen ging es schon irgendwie "schneller" :lol:.
Die beiden Riemen werden bei Gelegenheit noch gewechselt.
anbei zwei Bilder der Kerzen vom ersten Wechsel bei 43000 km bis jetzt 72000 km, Marke DENSO (XU22HDR9).
Das Bild sieht bei Allen 3 Kerzen gleich aus. Nach meinem Befinden ist die Verbrennung wohl in Ordnung.
Bild "densozk_1drp4v.jpg" anzeigen.
Bild "densozk_2xirxj.jpg" anzeigen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 10.05.2015 um 12:12 Uhr ]
Ziemlich dunkel. Meine Kerzen, egal welche, (Standard Bosch oder NGK Iridium) sehen heller aus.
Kann aber auch sein dass die Densos den Wärmewert des 451 nicht so 100% treffen.
Oder deine letzten 10 Fahrten waren alle nur 3km lang...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 10.05.2015 um 15:21 Uhr ]
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
