Smarteharry
Heckmittelteil demontieren
Hallo, wer kann mit Tipp´s für die Demontage vom Heckmittelteil geben? Auf was ist zu achten. Bj.2001, 450er, Oldliner.
Habe leider nicht die Zeit 1095 Seiten aufzumachen. Irgendwo im Forum war ein Video darüber. Finde es aber nicht mehr. Also, her mit den Vorschlägen. :-D
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Das Heckmittelteil einzeln kann nicht demontiert werfden! Du musst die komplette Heckschürze abnehmen und dann können die Kotflügel vom Mittelteil getrennt werden, die sind nur zusammen geclipst!
Anleitung!
Videoanleitungen! :)
Danke Dir! :) Da hätte ich doch glatt gedoktert. Habe mir die Fotos gerade angesehen. Ist nicht das, was ich suchte. Meine Schuld. Unter der Heckklappe ist ein Trägerteil, dass hat Rostangesetzt. Das wollte ich bearbeiten. Das sitzt unter der Heckklappe aber über dem Heckteil. Würde ja ein Foto einstellen aber da bin ich nicht ganz firm drin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 27.04.2015 um 14:23 Uhr ]
Am 27.04.2015 um 14:19 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Versteh ich jetzt nicht, in Deiner Sig haste es doch auch geschafft, ein Bild einzufügen! :-?
Du musst nur beim Verfassen des Beitrags an der Stelle, an der das Bild erscheinen soll, den "Image"-Button unter dem Textfenster betätigen und in das Fensterchen, das dann aufgeht, die echte URL des Bilds einfügen, das Du in Deinem Beitrag darstellen willst, ok drücken, fertig!
Dieses Bild muß eben frei zugänglich auf einem Server liegen.
Probier es doch mal im Testgelände aus, das ist wirklich ganz easy!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2015 um 15:06 Uhr ]
Das Foto hat mein Schwiegersohn über seine HP eingefügt. Na egal. Ich habe mir das nochmals angeschaut. Es wird doch so sein, dass ich den kompletten Hintern abmontieren muss. Die Roststellen sitzen genau unter dem Mittelteil, das ja oben aussieht als wären es Luftschlitze. Danke für die Hilfe. Werde mich im Mai einmal darüber hermachen. Da sind wir dann zu zweit. Geht wahrscheinlich leichter. :)
In der Tat, Du musst die komplette Heckschürze abmontieren, die "Luftschlitze" sind da Bestandteil von! :)
Aber da brauchst Du doch keine "Hinternphobie" davor zu haben!
Das ist ein Kinderspiel, das Ding abzunehmen, wenn Dir nicht gerade fest sitzende Schrauben einen Strich durch die Rechnung machen.
Das mach ich ab und zu spasseshalber weg, oifach so, ohne Grund! ;-)
Von daher brauchste da keine Angst vor zu haben.
Am besten ist, wenn Du vor allem die beiden unteren Schrauben vorher schon mal kräftig mit Rostlöser duschst!
Dann sollte es eigentlich kein Problem sein.
Gutes Torx Werkzeug solltest Du dazu aber schon Dein eigen nennen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2015 um 16:36 Uhr ]
Am 27.04.2015 um 16:21 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Des woiss i scho!
Dazu hat er auf seiner Homepage einen Bereich für Dich aufgemacht, das sieht man ja schon anhand der URL des Bildes!
http://www.family-kollektion.de/Harry/Smart.jpg
Da ist der Harry und Smart.jpg ist der Bildername Deines Blumenbildes!
Wenn Du dort auch noch andere Bilder abspeichern dürftest, dann könntest Du diese genauso hier im Forum darstellen!
Ansonsten besorgst Du Dir eben einen kostenlosen Bilderhoster und lädst die Bilder dort hoch!
Elles koi problem! ;-)
Danke! Au a Schwob? :-?
@ Smarteharry: Freiwillig zu den Bayern "ausgewandert" ... Au scho akzeptiert do?
Bayern hat das gewisse etwas :-D
Voll akzeptiert. Hier wohnen auch einige Schwaben. Und viele Niederbayern haben bei uns in Baden- Württemberg Zivilisation gelernt :-D
    • Das Dach des 454 speziell kenne ich nicht. Ich vermute daß es wie das Dach des 450 Pure aufgebaut ist. Falls das so ist: Die Folie muß vollständig entfernt werden. Entweder so lange in der Sonne stehen lassen bis alles abgeblättert ist. Es gab hier Berichte über einen erfolgreichen aber mühsamen Einsatz eines Hochdruckreinigers. Ansonsten einfach abkratzen. Danach schleifen, entweder bis völlig glatt oder zumindest bis die Struktur gleichmäßig angeschliffen ist. Dann spritzlackieren. Z.B. in Panelfarbe. Müßte gut aussehen. Mit oder ohne Spritzfüller je nach Geschmack.     Einen Tausch gegen ein anderes Dach würde ich höchstens dann machen wenn das Tauschdach nagelneu in OVP ist und du auf das originale Aussehen großen Wert legst.    Achja, ich gehe davon aus, daß weder das Dach selbst, noch die Folie, aus PVC ist. Ist für die aktuelle Frage aber relativ egal.
