Bamberger
Smart Tackert auf der Getriebe Seite.
Am 30.06.2015 um 22:27 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das ist irrelevant!
Du solltest lieber mal die Frage mit dem Kupplungsmodul beantworten bzw. dieser Spur nachgehen! ;-)
Morgen. Schau ich nach, und Schreib ob ich was finde.
Das.grünen Kabel ist klimakompressor
Oder???
Rechtschreibfehler sind vorhanden??
Wer einen findet darf ihn behalten :-)
Das grüne Kabel bzw. rüne Stecker führt normalerweise zu einem Schalter, der sich in der Nähe des Klimakompressors in den Klimaleitungen befindet und ist dort aufgesteckt.
Kupplung war falsch :( :-x
Heute alles wieder raus und rein.
Bin gespannt auf.Morgen ob er anspringt. :cry:
Ich habe aber keine Klima :)
Dann baumeln lassen oder??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bamberger am 02.07.2015 um 06:27 Uhr ]
Woher kommt die Info das die Kupplung "falsch war", wenn doch heute erst geschraubt wird :-? :-? :-? :-? Ich kann dir hier nicht mehr Folgen! :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Am 02.07.2015 um 02:11 Uhr hat Bamberger geschrieben:
Du kannst ihn auch abschneiden! :roll:
Es ist eben so, daß in dem Kabelbaum diese Zuleitung vorhanden ist, egal ob eine Klimaanlage vorhanden ist oder nicht.
Und was Du damit machst, ist Deine Sache.
Ich würde die Leitung eben aufrollen und irgendwo fixieren, wo sie keinen Blödsinn anrichten kann!
Mich würde auch mal interessieren, wie das jetzt gemeint ist mit der Kupplung!
Was meinst Du damit, daß sie falsch ist?
Daß Du den Verdacht hast, daß sie falsch montiert ist oder wat? :-?
Das kannst Du ja eigentlich erst erkennen, wenn Du alles wieder auseinander gebaut hast!
Es wäre nicht schlecht, wenn Du Dich so ausdrücken könntest, daß möglichst wenig Mißverständnisse aus Deinen Posting resultieren!
Am 02.07.2015 um 11:40 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hi.
heute ist bei mir, als Nachtschichtler bis ich ins Bett gehe. 6.00 Uhr Früh.
Denk da nur nicht immer drann.
Also :-?
Motor war mit Kupplung Komplett Generalüberholt. Neu gekauft!!!
Ich hab gestern das Getriebe abgeschraubt, dann die Kupplung gelöst und gesehen das der Stift nicht beim loch war.
Richtig eingebaut!
Heute alles fertig gemacht.
Kühlsystem entlüftet.
Motor gestartet geht. :-D :-D
Morgen mach ich noch Bremsen Vorne und Hinten.
Und dann hoffe ich das ich damit rumfahren kann.
Danke Jungs und Mädels
:roll: :-D :-D :-D
Dann hat sich wenigstens meine Hartnäckigkeit mal wieder rentiert! ;-)
Bei welchem Superspezialisten haste denn eigentlich den Motor mit dem falsch montierten Kupplungsmodul gekauft? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.07.2015 um 23:35 Uhr ]
Am 02.07.2015 um 23:20 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ebay ersteigert.
Am 06.07.2015 um 02:32 Uhr hat Bamberger geschrieben:
Ebay ersteigert.
Hat sich ja richtig rentiert! ;-)
Die Problematik mit dem falsch montierten Kupplungsmodul ist die, daß Du dies mit klassischer Fehlersuche nie findest, selbst ein guter Mechaniker kann sich daran die Zähne ausbeissen, wenn man das nicht zufällig weiss oder gesagt bekommt!
Die klassische Fehlersuche überprüft ja die Spritzufuhr des Motors und die Zündung, beides ist aber auch dann vorhanden und gegeben, wenn das Kupplungsmodul falsch montiert ist!
Der Motor bekommt Sprit und zünden tut er auch. Daß dies zum völlig falschen Zeitpunkt erfolgt merkt man ja normalerweise gar nicht!
Das macht den Fehler so schwierig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.07.2015 um 11:48 Uhr ]
Am 01.07.2015 um 00:10 Uhr hat Funman geschrieben:
und wenn er die Kupplung mit dem AT Motor übernommen hat und die garnicht ab war?
Grüße, Hajo
Hallole Hajo,
mal wieder ein typisches Beispiel dafür, daß es zielführender ist, nicht von etwas auszugehen, sondern es zu verifizieren! ;-)
Findest Du nicht?
Solche Beispiele gibt es zuhauf!
Eine Fehlersuche, vor allem wenn man diese aus der Ferne betreiben muß, kann nur erfolgreich sein, wenn man nicht von gegebenen Sachverhalten ausgeht, sondern nur von überprüften! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.07.2015 um 11:49 Uhr ]
Danke an euch allen.
echt klasse.
hate heute auch das problem, er hat zu viel luft im diferencial , habe heute ales rasugebaut und wieder reingebaut und jetzt hore ich nix
[ Diese Nachricht wurde editiert von shogun am 20.07.2015 um 21:11 Uhr ]
    • Von der Beschreibung her wäre das schon der richtige Kit für dieses Auto , aber die abgebildeten Teile , speziell das Mittelteil und die Motorhaube passen nicht, wenn man sich nach dem Bild richtet.
