miata
Windabweiser 451 fortwo - eine Beurteilung
vielleicht kennt ihr das beim Smart, bei flotter fahrt und offenen Scheiben "flattert" die Luft total nervig, sodass einem im Sommer nur die Klima bleibt. Die macht aber trockene Luft...usw.
Nun habe ich schon viel gesucht über solche Windabweiser, aber leider fast keine gefunden, schlimmer aber nirgends zu lesen war, wessen Zweck diese Windabweiser erfüllen, oder gar ob dieses Flattern dann weg ist. Wenn mal was zu lesen war, dann dass Raucher einen Spalt öffnen können ohne dass es reinregnet. Das bringt mir zumindest nichts.
In diesem Forum konnte ich schon viel mitnehmen, daher möchte ich mich auch beteiligen.
Hier habe ich diese Windabweiser gefunden.
Falls einer bestellen sollte, bitte nervt den Verkäufer auf 10Eur Rabatt, denn vor zwei Jahren bot er diese für 30Eur an! Ich will nicht wissen was die im EK kosten. Bissl n Abzocker find ich ;-). Noch dazu antwortete er auf meine Frage, ob das Flattern damit reduziert wird, dass er keinen Smart fährt. Zwar ehrlich, aber nicht grade hilfreich.
Gut, mir blieb am Ende nur der Selbstversuch.
Die Teile sind aus China. Hatte dort auch schon direkt gesucht gehabt, aber nichts zum Beziehen gefunden.
Montage war doch etwas knifflig.
Ich will natürlich die Leisten möglichst nahe an die Seitenscheibe runter bringen, aber logischerweise sollte sie nicht streifen beim öffnen. Wenns hinten passte wars vorne schlecht usw. Paar versuche brauchte es schon und das Tape klebt verdammt gut...
Nun zur Beurteilung:
Heute morgen (leider noch 0°C) erstmal nur kurzer erster Test bei 120kmh.
DEUTLICH besser!
Genauer:
Alle Fenster zu = alles ruhig weiterhin (fast sogar noch ruhiger?)
Beide scheiben voll unten -gut.
Fahrerseite ganz unten - gut.
Beifahrerseite ganz unten - schnelleres leichtes Flattern noch.
1/3 unten, egal wie, alles 100% flatterfrei.
Ab 1/2 an der Beifahrerseite kommt erst ganz leichtes schnelles Flattern.
Dies erstmal vorab. Ich berichte nach ausgiebigem Test weiter!
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 23.04.2015 um 08:35 Uhr ]
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmelzer64 am 29.05.2017 um 18:23 Uhr ]
Schmelzer, mach mal Dein Bild kleiner ;-).
3M Tabe! Das klebt wie bolle! Die halten hundert prozentig. Alles mögliche wird damit am Auto geklebt, zb die Zierleisten.
Es wäre eher zu überlegen wie man die irgendwann wieder ab bekommt ;-). Ja mit Heißluft, wenn man dabei die Dinger nicht zerschmilzt.
ABE? Pfff... Wenn der Prüfer sich darüber aufregen sollte fahr ich woanders hin. Im Ernst, das interessiert doch keinen. Hast ne ABE für Zierleiste? :lol:
So, weiteres Update:
Naja, die Begeisterung lässt nach.
Ab 70kmh kann man mit der Beifahrerscheibe machen was man will, erst wenn die Fahrerseite nen Spalt offen ist flattert nix mehr. Nur dann ists wieder sehr laut. Also das was ich mir vorstellte hats nicht gebracht, höchstens minimal besser.
So dass die Luft nur am Fenster vorbeigeht ists definitiv nicht. Und leise ists damit auch nicht. Ok, für Stadtfahrten vielleicht.
Das Problem liegt wohl an der Bauart vom Smart bzw wohl bei vielen Autos.
Vorne Am halboffenen Fenster ziehts die Luft raus, und hinten kommt sie rein. Blöderweise beim Smart ist das direkt am Ohr wo die Luft reinkommt, laut und zieht heftig.
Ich beobachte aber noch weiter und berichte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 24.04.2015 um 08:24 Uhr ]
Also eine weitere Berichterstattung...
Ich komme immer mehr zum Ergebnis, dass sich die Dinger für mich nicht gelohnt haben.
Ich sehe den einzigen Sinn und Zweck darin, dass man die Fenster nen Spalt offen lassen kann bei Regen (hab ich noch nicht getestet), damit die Scheiben zb weniger Beschlagen oder für Raucher.
Um rauscharm mit offenen (wie weit offen auch immer) Fenstern zu fahren taugen die nix!
Mir bläst es jetzt auch direkt an den Nacken (auch wenn nur Spalt offen). Habe aber davor nicht so drauf geachtet gehabt.
Resümee bis jetzt: Außer Raucher... lasst es!
Bis jetzt noch nicht, und weiß auch nicht ob ich die zwingend wieder wegmache. Wenn, dann genau wie Zierleisten - Fön und ab.
Nochn Update: das mitm Regen und nen Spalt offen funktioniert einigermaßen. Normaler bis leichter Regen wohlgemerkt.
Aber laut bleibts, egal wie. Für Stadt und Regen natürlich für Raucher ne Überlegung wert. Sonst eher unsinnig - meine Meinung.
    • Mit dem Angebot von @maxpower879 fährst du am Besten!   Einfach eine Unterlegscheibe drunter legen erhöht nur die Vorspannung, nicht die Federrate, der Effekt ist ein anderer. Irgendeine Feder aus dem Netz zu montieren könnte zu teuren Problemen führen, in dem Fall wäre eine Testreihe mit verschiedenen Federn und einem entsprechenden Testaufbau zu empfehlen um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.   Letztendlich ist es "nur" eine Feder, welche es vielleicht sogar direkt als Ersatzteil z.B. einer Waschmaschine für kleines Geld  schon genau so gibt - wissen tun wir das aber nicht und für solche Spielereien wäre mir mein Getriebe zu wertvoll.   Gruß Marc
