harryzwo
Batterie Säurestand CDI 451 von 2013
habe gestern versucht mal den Säurestand bei der Batterie zu kontrollieren.
Ich habe mir den Ausbau gespart, weil genau unter dem Befestigungsbügel (wer denkt sich so`n Scheiss bitte aus?) so eine Art "Bullauge" mit Flüssigkeit zu sehen war. Dann steht da noch irgendwas von austauschen - konnte man nicht lesen, wie gesagt nicht ausgebaut...
Ich habe verstanden, dass alles gut ist, wenn man da etwas sieht.
Bin ich da richtig mit meiner Vermutung?
VG harryzwo
Ok, Danke Tom!
Nachfüllen ist bei der Sorte wohl nicht, oder?
welcher smart ?hab so eine anzeige nie gesehen.. aber die batterien sind wartungsfrei und nicht zum nachfüllen wie früher gedacht
in der suchfunktion findest genug zu batterien...
hier smart 3/2008 120 000 km . zweite
batterie .tausch in 2014 vorsorglich , da billig und es in südbayern schon nochmal kälte gibt und ich laternenparker bin
ergänzend sei dir gesagt , dass es zu zeiten der batterienachfüllung auch so war , dass sich eine marode batterie durch anlasserorgeln ankündigte .heute ist die autoelektronik so , dass es ab einer gewissen sppannung nix tut.also im winter zb heute ok, morgen tot . deshalb wechsel um ärger zu sparen in vernünftigen intervallen
@mikemuc
Guck mal von wann die auch beantworteteFrage war ;-).
Die Anzeige mit dem Bullauge ist echt da! Das Auto ist Baujahr 10/2013 CDI mit DPF und 54Ps einer der letzten..
Die Batterie lebt übrigends immer noch (ohne Wartung,man kann ja nix dran machen).
hast recht . ewig alter thread . leider inzwischen oft so , dass alte und total überholte einträge ganz oben sind
Diese sog. Delco-Augen kenne ich eigentlich von allen vollständig verschlossenen und wartungsfreien Batterien.
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Frage zum Verständnis: Ist die Düse selbst undicht/fehlerhaft (m.W. messbar an deutlich abweichender Diesel-Öl-Rücklaufmenge) oder lediglich deren Abdichtung (Kupferdichtungs-Scheibe) zum Brennraum hin (meist/oft erkennbar an Austritt schwarzer klebriger Pampe zwischen Diesel-Injektor und ZK, (manchmal begleitet von "Zisch"-Geräuschen ähnlich Flatolenzen/"Furzen") ?   Habe schon einige Diesel-Injektoren gewechselt. Nach meinem (bescheidenen) Wissen muß/sollte bei Undichtheit (zum Brennraum hin) lediglich diese Kupferdichtung und die Befestigungsschraube der Pratze gewechselt werden (gegen neu, weil die Befestigungsschraube angeblich eine Dehn-Schraube ist/sein soll). Beides sind wohl Größt-Serien-Teile, weil in diversen MB-Baureihen verbaut....(insofern sehe ich hier keine Engpässe in der zukünftigen ET-Versorgung).   Was ich aber doch mache: Nach den Reinigen des Injektors und dessen Einbau-Schachtes (von erwähnter schwarzer klebriger Pampe) setze ich den Injektor mit dem MB Synthesefett / Injektorfett am Schaft damit leicht bestrichen ein (Teile-Nr. A 001 989 42 51 10). Bisher alles relativ problemlos....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
