Bernie62
Vorstellung und schon mal ne Frage
Hier noch ein paar Bilder von 2015 wo er fertig war, wenn ich mir schrauben und TÜV fertig bin mach mal ein paar Aktuelle.
Code:
Code:
Code:
Code:
Gruß Dieter
ah ..ok. Die Revision hast du gut gemacht. Das mit den Bremsleitungen hab ich an der Hinterachse auch gemacht. mit dem selben Material. Hat wunderbar geklapt und rostet jetzt nicht mehr.
Hier nachfolgend mal ein aktuelles Bild von meinem Werkeln, meine treue Kugel bekommt einen neuen Auspuffkrümmer weil die Wastegateklappe total ausgeschlagen ist so das es vorkommt das die nicht wieder schließt und ich da manchmal keinen Ladedruck habe und das ist dann bescheiden.
Der Auspuff wird dann auch gleich gewechselt.
Auf dem Bild sieht man auch die ganze Leitung zum Öldruckgeber.
Code:
Gruß Dieter
sehr gut gelöst mit dem Öldruck abnehmen. Kanst mal sagen wie das gemacht hast mit dem Öldruckschalter
Der Öldruckgeber für das Manometer hat auch einen eingebauten Öldruckschalterkontakt.
Gruß Dieter
Turbozeugs ist wieder eingebaut.
Ich muß noch meine Ladedruckanzeige überprüfen ob die halbwegs stimmt, es wundert mich nur immer noch etwas das ich bis zu 1,3 bar Ladedruck habe.
Der Kleine regelt bei 140 km/h ab und ich weiß ja nicht ob es was mit den günstigen Auspuff was zu tun hat der ja weniger Gegendruck hat, ist ja nur ein gelochtes Rohr als Schalldämpfer.
Code:
Code:
Gruß Dieter
Daumen hoch für diese Reportage !
Gruß, Heiko
Noch ein paar Bilder von der Motorbaustelle
Code:
Code:
und mal ein Bild von meinem Arbeitsbereich
Code:
Gruß Dieter
Gruß Dieter
ist dein Auspuff laut ? wie ist deine Einschätzung gegenüber dem orginalen Eberspächer ? Ich hatte so eine ähnliche Dose mal dran und mir war der viel zu laut. Bin wieder zu meim Eberspächer zurück.
wie laut dieser ist weiß ich noch nicht aber ich hoffe mal das der ähnlich laut ist wie der vorherige, war auch kein originaler der bollerte im Stand so schön aber bei der Abgasmessung dauerte es ewig bis die Werte gut waren.
Der Vorteil von den Nachbauanlagen ist das sie weniger Gegendruck haben und dadurch der Motor besser atmen kann.
Wie man vielleicht sieht hör ich lieber dem Motor zu, denn ich hab ja auch kein Musikwiedergabegerät in meinem Smart.
Gruß Dieter
mir war der Edelstahlkasten den ich damals eingebaut hatte viel zu laut. Das war ein schreckliches dröhnen bei 120 kmh. Die Kiste ist ja sowieso schon laut genug ...da brauch ich nicht noch so ein Dröhnkasten.
Für leises Gleiten habe ich ein anderes Auto, wobei der Engländer dank Software, Pipercross und ein paar weiteren Modifikationen relativ krawallig ist in seiner Klasse.
Eine Kugel kann ruhig brüllen, je lauter desto :-D
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
