juncsys
obd oder obd2 Smart 450 cabrio 08/2001
Wie finde ich heraus was für eine Schnittstelle ich habe ?
Möchte gerne Fehlercodes auslesen
Bei dem Baujahr hast du die alte OBD, keine OBD2. Deshalb funktionieren viele schöne Auslesetools nicht, die nur mit der neueren OBD2 gehen. Such dir also ein Tool, das auch mit der alten OBD(1) geht.
Grüße, Hajo
Bosch funtodrive müsste gehen. Kannste aber keine Fehler mit löschen. Dafür musst du zb. Tourqe nehmen.
Benutze einen in der bucht gekaufter obd2 bluetooth für 10euro.... in meinem 2000er 450.
Habe jetzt einen OBD2 Bluetooth Adapter gekauft
kann aber keine Fehler auslesen.Geht das beim Smart nur mit der Stardiagnose ?
jetzt geht es an das testen diverser Software. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Tools der ( hoffentlich) mitgelieferten CD Virenverseucht sind, die Apps für´s Handy aber OK waren. Dabei hatte ich festgestellt, dass die Eine das auslesen kann, die Andere was anderes, aber keine alles. Aber ist doch schon mal besser als nichts.
Grüße, Willi
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
