Lucky-si
Fehlercode p0025 nicht dokumentierter Fehlercode
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem. Bei meinem Smart 450 steht der o g Fehler.
Er fährt ansich Top. Nur manchmal nimmer er kein Gas an. Man kann Vollgas geben aber nix kommt.
Dann bleibt man stehen und dann läuft er wieder. Ohne den Wagen auszumachen oder so.
Ich habe schonmal gedacht ob er irgendwo einen Wackelkontakt hat. Nur leider finde ich nicht. Ebenfalls steht noch im Fehlerspeicher "39 B24/2Querbeschleunigungssensor". Hat es da was mit zu tun?
Ich bin mir auch nicht sicher ob es mit dem nassen Wetter was zu tun hat. Wer weiß was zu tun ist?
das Auslesegerät tauschen!
Den Fehler kann es beim 450 nicht geben weil nicht verbaut.
Am 14.04.2015 um 13:02 Uhr hat EddyC geschrieben:
Was ist beim 450er Smart nicht verbaut, Eddy? Ein Querbeschleunigungssensor? :-?
Aber der Fehler sollte in der Tat mal mit einer StarDiagnose ausgelesen werden!
Querbeschleunigungssensor wäre aber schon mal von vornherein plausibel!
Wenn der einen Fehler meldet, nimmt er unter Umständen kein Gas mehr an!
Leuchten denn im Kombiinstrument irgendwelche Kontrollleuchten auf, wenn der Fehler auftritt?
Wobei es zwei unterschiedliche Sensoren gibt, die auch an unterschiedlichen Orten verbaut sind!
Beim 450er Smart mit Trust+ bis Bj. Ende 2002 sitzt dieser Sensor in dem Zwischenboden und im 450er Smart mit ESP ab Bj. 2003 sitzt er im Innenraum unter dem Teppich, siehe auch dort! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.04.2015 um 14:10 Uhr ]
Grüße, Tom
Ich denke mal das hier wird auch dein thread sein http://www.motor-talk.de/forum/fehlercode-nicht-dokumentierter-fehlercode-p0025-t5259047.html
Du schreibst da zwar auch P0025 aber im Protokoll steht P0052. P0025 wäre ein fehler einer verstellbaren Nockenwelle. Und die hat ein Smart nun wirklich nicht. Das meinte EddyC wohl.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 14.04.2015 um 15:54 Uhr ]
