spalterth
Suche Bezeichnung für spezielle Nuss (Bremse)
da ich die Bremssättel der Vorderachse beim Roadster komplett demontieren muss benötige ich für die untere 5 Kant Schraube eine spezielle Nuss mit 1/2 Zoll Aufnahme.
Kann mir jemand eventuell die fachlich korrekte Bezeichnung dieser Nuss mitteilen und eventuell auch eine Bezugsquelle?
Vielen Dank vorab!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von spalterth am 13.04.2015 um 11:10 Uhr ]
Meinst Du nur komplett demontieren oder auch komplett zerlegen?
Für die komplette Demontage brauchst du die Fünfkantschraube nicht zu lösen, dazu werden die beiden Schrauben am Achsträger direkt gelöst.
Nur wenn Du die Bremssättel komplett zerlegen willst, nur dann musst du diese Schraube lösen!
In
über den Bremsbelagwechsel ist zu sehen, daß man den beweglichen Teil des Bremssattels auch von dem festen Teil lösen kann, ohne diese Fünfkantschraube zu lösen!
Allerdings bleibt dann natürlich der Führungsbolzen am beweglichen Teil trotzdem stehen.
Und wie der Typ mit der Rohrzange den Bremssattel zurück drückt, da wird es mir gleich angst und bange und die Gummidichtung des Bremskolbens wird es ihm danken, wenn der dabei abrutscht! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2015 um 11:33 Uhr ]
Beispiel 1
Beispiel 2
Im gut sortierten Werkzeughandel bekommste die bestimmt auch! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2015 um 11:23 Uhr ]
Hallo Spalter,
du könntest auf Ebay "Smart Fünfkantnuss" eingeben.
Grüße, Hajo
Bremssattel vorne beim 450, Roadster dürfte gleich sein, Vielzahnnuss 18 und für die Bremsscheibe Torx 30 Nuss,
Bremssattel wieder mit 110 NM festziehen , am besten die Nüsse in 1/2 Zoll für die Ratsche.
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
