pius111
451 rumpelt im 1.Gang
Habe nun schon 2 Jahre einen 451 mhd mit dieser Halbautomatik.
Ich weiß nicht, ob ich das bislang nicht bemerkt habe, jedenfalls höre ich seit einiger Zeit beim Starten mit kaltem Motor sekundenlang ein leises Rumpeln / Klopfen von hinten.
Bei warmem Motor höre ich nichts mehr.
Kennt das jemand?
mhd ?
Riemen, Bolzen vom Startergenerator. Zügig ins nächste SC fahren.
Im Topic schreibst Du ja, daß das im 1. Gang ist!
Im Text ist dann von einem Rumpeln/Klopfen von hinten nach dem Start die Rede.
Kannst du das noch ein bißchen näher beschreiben, wann genau dies zu verzeichnen ist, bereits nach dem Motorstart oder tatsächlich erst nach dem Einlegen des Gangs.
Wir der Gang laut display im Kombiinstrument korrekt eingelegt oder dauert das dann etwas, daß die "1" erscheint?
Je genauer die Beschreibung ist, desto eher kann man sich aus der Ferne einen Reim drauf machen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.04.2015 um 10:27 Uhr ]
Evtl. der ABS-Check?
Hatte mich anfangs auch beuruhigt, als ich das das erste mal gehört hatte.
gruß u3
Smart451
....BEIM STARTEN ...... VON HINTEN ......
Sicher, der TE startet im 1. Gang wenn man es wörtlich nimmt. Ggf. schreibt er noch mal etwas präziser wann es denn nun rumpelt :roll:
es ist eben ein kurzes leiseres Poltern - kann es leider auch nicht besser beschreiben.
Sobald sich der Smart in Bewegung setzt, höre ich dieses Geräusch für ein paar Sekunden, aber nur bei kaltem Motor.
Jetzt habe ich auch gesehen, dass im Display das Werkzeugsymbol hin und wieder auftaucht.
Ob das etwas damit zu tun hat, weiß ich leider nicht.
Ich habe das Fahrzeug im Oktober 2013 bei Daimler gebraucht gekauft und da ist noch ein "Service" gemacht worden.
Zum Glück bei Daimler gekauft, habe jetzt nämlich deswegen 24 Monate "Jung@Smart" - Garantie.
Ich werde also die Werkstatt aufsuchen.
Am 13.04.2015 um 07:44 Uhr hat pius111 geschrieben:
Und letztes Jahr auch noch mal zur Inspektion/Wartung gewesen? Das zeigt der Schraubenschlüssel nämlich an.
Das müsste eigentlich nicht hin und wieder auftauchen, sondern immer vor dem Motorstart!
Die Jung & Smart Garantie hängt von den durchgeführten Inspektionen ab.
Wenn die letzte im Oktober 2013 gemacht wurde, hätte eigentlich die nächste schon im letzten Jahr gemacht werden sollen, oder?
Ich hoffe mal, daß Du deswegen jetzt keine Probleme mit der Garantie bekommst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.04.2015 um 12:06 Uhr ]
