Marcel2k15
Smart ForTwo Leistungsprobleme
Hallo Forum :)
Ich brauche mal eure Hilfe.. es ist schwer zu erklären aber ich versuche es mal.
Habe seit kurzem einen Smart Fortwo CDI BJ. 2005.
Die Leistung des Autos lässt meistens zu wünschen übrig. Ich sag mal so ich komme im 4. Gang kaum über 60/70 km/h. Aber ab und zu hat er so eine Phase wo er plötzlich komplett durchzieht und ich 70/80 im 4. Gang locker schaffe. Genau so ist es mit dem Gängen davor er kommt halt kaum aus dem Knick. Auch das Warmlaufen lassen bringt nichts. Heute war ich 20 Minuten von mir in die Stadt gefahren mit wenig Leistung, denn zu einem Parkplatz einkaufen, wieder los zu mir nachhause und dann nochmal unterwegs und als ich denn los bin hatte er auf einmal wieder den Schub den man sich so wünscht. Ab und an kommt es aber auch länger nicht vor das er wieder einen guten Lauf hat.Habe leider wenig Ahnung von Autos, aber was kann es sein?:/
Vielen Dank.
Erstmal das übliche. AGR kontrolliert und gereinigt? Dichtplatte verbaut?
Infos dazu gibts haufenweise in der Sufu...
Wenns das nicht ist kann man weitersuchen. AGR ist aber grundsätzlich immer der Hauptverdächtige bei Leistungsmangel.
Hatte ein ähnliches Problem mit meinem cdi! Kaum Leistung, anfahren am Berg war fast unmöglich
Nachdem ich das Age draußen hatte war dieses komplett zu mir dem schönen Öl/Ruß Gemisch so dass das Ventil auf dauer offen hing
Nach Reinigung und wieder gängig machen des Ventils plus zusätzlicher verschlusspplatte lief der kleine wie sonst such immer
"AGR ist aber grundsätzlich immer der Hauptverdächtige bei Leistungsmangel. "
Als ich kürzlich ein klemmendes AGR Ventil hatte, gab es keinen Leistungsmangel. Wenn er lief, dann lief er auch Topspeed. Aber er startete zuletzt nicht mehr und wenn doch noch, dann hatte er Probleme, Ruckeln, bei Teillast.
Ich würde bei solchen Leistungsproblemen den Fehlerspeicher auslesen lassen. Bei solch eklatanten Problemen sollte da was abgelegt sein.
Edit: hab mich oben verlesen, ich dachte, es wären nur noch 70 Km/h Höchstgeschwindigkeit. So wie beschrieben würde ich den Leistungsmangel nicht als "eklatant" bezeichnen. Allerdings hätte ich dann die Frage, warum der TE die erreichbare Geschwindigkeit nicht im höchsten Gang angibt, so sagt das doch wenig aus.
Grüße, Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 14.04.2015 um 16:18 Uhr ]
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
