t3rra
DVB-T in den 450er CDI einbauen
Hallo Leute,
ich würde gerne demnächst in meinen 0.8er 450 CDI ein DVB-T System einbauen.
Habe mir mal ein paar Sachen angeschaut und zwei Artikel rausgesucht.
Wollte euch fragen, ob das Ganze so möglich ist und man da was bestimmtes beachten muss?
Ich bin übrigens weder technisch noch elektrisch besonders begabt, würde ich das trotzdem schaffen?
DVB-T Receiver
TFT Display
Braucht man da noch weitere Komponenten?
So wie ich das sehe, bräuchte man wohl noch für den Stecker des Displays noch ein passendes Adapter.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von t3rra am 03.04.2015 um 15:23 Uhr ]
Bitte beachten, DVB-T ist am Auslaufen und wird durch DVB-T2 ersetzt. Soweit bekannt können alte Empfänger nicht auf T2 hochgerüstet werden, also steht in absehbarer Zeit ein Neukauf an.
Jap das ist mir bekannt, allerdings dauert das ja noch ein Weilchen.
DVB-T2 Geräte sind ja ziemlich rar und teuer auf dem Markt.Ich denke das braucht dann noch, bis es massentauglich wird.
Wäre ja dann aber auch nicht das grosse Problem, dann würde man einfach schnell den Receiver tauschen.
Mir geht es in erster Linie, um das Prinzip des Einbaus und ob noch weitere Komponenten benötigt werden
Wird denn eigentlich nach der Einführung von T2 das klassische DVB-T sofort abgeschaltet oder läuft das noch ne Weile mit, denn ich kann mir gut vorstellen dass nicht alle Nutzer sofort zur Einführung auch direkt umrüsten werden/können.
OK, wollte nur darauf hinweisen.
DVB-T2 soll(?) in zwei Jahren offiziell starten, ob beide Systeme noch einige Zeit paralell laufen werden kann ich nicht sagen.
Zu den anderen Fragen müssen dir die Radiofreaks hier weiterhelfen.
Danke für den Hinweis.
Eigentlich bin ich eher jemand, der neue Produkte nicht sofort zum Marktstart nutzt, es sei denn die andere Alternative wird komplett abgeschaltet.
2 Jahre ist ja noch erstmal lang genug.
Wie wärs denn mit nem kleinen Tablet und einem usb DVB-T Stick? Kommt vom Preis ziemlich aufs gleiche raus hätte aber den Vorteil dass du das Tablet auch mal woanders nutzen kannst.
Ich denke umständlich wäre wahrscheinlich die Ganze Verkabelungsgeschichte.
Ich weiss gar nicht, ob dann der Ton aus den normalen Autolautsprechern raus kommt oder man eher ein Display mit eingebauten Lautsprechern nehmen sollte.
Was meinst du denn für ein Tablet?
Beim dem Auto DVB-T Receiver wird ja angegeben dass der bis 120Km/h funktioniert.
Wie ist das denn dann mit dem Tablet?
Hat vielleicht jemand zufällig DVB-T eingebaut?
Ich werde natürlich nicht während der Fahrt TV gucken, aber mir würde es gefallen, wenn da TV wie Radio im Hintergrund mit läuft.
Ich hab das Garmin Navi Nüvi 1490 DVB-T.
Einfach geniale Kombi. Du stehst auf der Urlaubsfahrt im Stau - einfach fernsehen.
5cm Antenne raus ziehen und, ihr glaubt es nicht, im Halter an der Lüftung hat das Ding genau so bei 130 km/h einwandfreien Empfang.
Der/mein DVBT Sender ist ca. 8 km entfernt.
Aber Garmin lieferte auch 2 separate Antennen zur Montage an der A-Säule mit. Mit denen geht es bis 180 km/h und 15km Entfernung. 8-)
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
