tiptop
smart 450 Elektronikprobleme
es geht um den smart meiner Frau.
smart Cabrio 450 Baujahr 04/2005
Sie hatte gestern ein großes elektronikproblem wie folgt:
Beim Fahren ging von ganz alleine die Hupe an (dauerhupen) das Innenlicht brennte dauerhaft und die Kontrollsymbole im Tacho brannten alle, wie auch das Klima-Licht auf Stufe 1 kann man nicht mehr verstellen.
Er fuhr trotzdem wie gewohnt weiter.
Beim ausstellen des Motors dann Ruhe nur das Innenlicht geht nicht mehr auszuschalten und die Türverrieglung schließt nicht mehr mit der Fernbedienung.
Nimmt man die Sicherung der Hupe und des innenlichtes heraus lässt er sich ganz normal starten und er fährt auch, nur eben nicht mehr abschließbar beim Parken!!!
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte, bin um jeden Tipp sehr dankbar!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tiptop am 01.04.2015 um 19:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tiptop am 01.04.2015 um 20:47 Uhr ]
Und ich dachte, meiner hätte Probleme... :lol: Klingt ja wie nach einem EMP!
Schon mal versucht, die Steuerung durch kurzes Abklemmen der Batterie zu beruhigen (Reset)?
Viel Erfolg...
Tom
Hört sich wie ne abgesoffene Sam an.
Ist zufälligerweise deine Windschutzscheibe undicht?
Danke Tom für den Tipp,
versuche es morgen mal, berichte dann darüber!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tiptop am 01.04.2015 um 21:12 Uhr ]
Es ist nichts undicht an der Frontscheibe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von tiptop am 01.04.2015 um 21:14 Uhr ]
Das würde ich an deiner Stelle nochmal genau prüfen. Das die Klimakontrolle glimmt und der Wagen nicht abschließbar ist, ist ein 99%iges Zeichen für eine nasse Sam. Die anderen Probleme können auch daher kommen da dies alles Funktionen sind die von der Sam gesteuert werden.
Dazu war es in den vergangenen Tagen reichlich nass draußen.
Ich würde ja fast meine Hand für ins Feuer legen;-)
Einfach mal die Sam ausharken (das ist das Bauteil aus dem du die Sicherungen gezogen hast) und auf der gegenseite zu den Sicherungen auf wasserspuren prüfen. Ggf auch mal die Stecker ziehen und schauen ob du da Grünspan siehst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.04.2015 um 08:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.04.2015 um 08:28 Uhr ]
Ich werde diesem nachgehen!!!
Danke für Deine tollen Tipp´s
Klick
Da hatte jemand das selbe Problem und auch wieder charakteristisch die Klimakontrolle an ;-)
In seinem Fall war es auch die Sam. Jedoch hat da auch die Werkstatt Mist gebaut da sie den Wassereinbruch nicht beseitigt haben ist die teure Sam gleich wieder abgesoffen. :o
SRY Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.04.2015 um 11:19 Uhr ]
    • Beim VorMoPf passt der Bambus-Pott vom Turbo. Der hat am Sauger einen wirklich guten und tiefen, sonoren Sound.  Besonders wenn er warm ist, da klingt der B-Pott vom Turbo am Sauger echt gut. Warum klingt der Bambus-Turbo-Pott am Sauger besser, kerniger und sonorer? Weil angeblich der Turbo-Pott eine Kammer weniger hat als der Bambus-Pott vom Sauger.   Ich kann nur sagen, dass ich mit meinem Sound höchst zufrieden bin. Keine Brülltüte wie Ragazzon und Co. Einfach nur richtig gut. Der Bambus-Pott ist nicht nur für die Optik ……… zumindest beim Sauger mit Turbo-Pott!
