SLL-Smart
Luftfilterwechsel am 451
Hallo in die Runde, verbunden mit ner Frage.
Ich habe mich hier betreffend Luftfilterwechsel wollen schlau machen. Aber nix erreicht.
Alle Infos oder pics welche ich wegen meiner Frage hier fand, trafen zumindest auf meinen Smart (451, Bj. 11/2010, MHD) nicht zu.
Bei mir ist diese Ansaugbrücke verbaut.
eBay-Artikelnummer:201278571475
Ich wollte den Luftfilter wechseln, jedoch bekomme ich weder den kleinen Verbindungsschlauch, geschweige denn den Luftflterkasten auf.
Wer kann mir denn da nenn rat geben?
Danke schon mal im Voraus für Antworten.
Gruß ausm Saarland
Zuerst muss der Ansauggeräuschdämpfer raus.
Jedenfalls beim VORmopf. Ich habe aber auch einen vom MOPF rum liegen, das sieht ähnlich aus.
Luffigehäuse einfach öffnen is nicht. :roll:
PS: Dein Bild zeigt schon das richtige Teil was RAUS muss, es ist aber NICHT die Ansaugbrücke sondern der Ansauggeräuschdämpfer....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.04.2015 um 12:26 Uhr ]
evtl. hilft das hier weiter.
Wenn der geänderte ( fälschlich als Ansaugbrücke bezeichnete) resonator ab ist, dann weiter laut Anleitung.
Oder haben die auch den Luftfilterkasten weiter verbastelt?
CDL
edit wegen Korrektur und focus, du kannst Claus zu mir sagen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 01.04.2015 um 15:34 Uhr ]
Herr Gott, das ist ein Ansauggeräuschdämpfer oder von mir aus auch ein Resonator, KEINE Ansaugbrücke !
Wenn der raus ist dann ist alles selbsterklärend - bzw. liegt offen vor einem.
EDIT:
Nur weil der Vollpfosten von Verkäufer in obiger Aution "Brücke" schreibt, ist es noch keine.
Die Ansaugbrücke sitzt hinter der DK vor dem Zylinderkopf.
Erinnert mich an ähnliche Vollpfosten bei Ebay die Hydrostößel für den 451 inserieren ....
www.ebay.de/itm/Hydrostosel-SMART-FORTWO-Coupe-1-0-Brabus-451-333-98-Ps-/380400149066?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A451&hash=item58919da24a
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.04.2015 um 14:09 Uhr ]
Danke schon mal für die Infos.
Die pics von CDL entsprechen jedoch keinesfalls denen, wie es in meinem Smart ausschaut.
Den Verbindungsschlauch von ca. 10 cm Länge bekomme ich ned runter. Es kann doch ned sein, das ich den halben Motorraum entrümpeln muss um nenn lächerlichen Luftfilter zu wechseln.
Vielleicht ist ein pic meinerseits aus dem Smart hilfreicher.
Gruß ausm Saarland
Am 01.04.2015 um 17:33 Uhr hat SLL-Smart geschrieben:
Doch ! Spar dir ein Foto.
Außerdem frage ich mich ob ich bei der obigen Anleitung, zum zwangsweisen Abbau des Resonators, zwecks Luffi-Wechsel, in kisuaheli geschrieben habe, weil ich es hier wiederholen muss.
:roll:
Am 01.04.2015 um 12:54 Uhr hat CDL geschrieben:
Hi Claus, wenn man so vorgeht wie die Jungs auf der Insel, dann dauert es nicht lange bis dir der Schlauch am Resonator bricht. SO wie es auf dem Foto dargestellt ist sind brutale Kräfte nötig.
Sorry, dann löse ich lieber 2 Schrauben und 2 Schellen, aber mein Resonator bleibt heil.
@ TE
Ggf. hilft ein Lösen deines Resonators schon. Ich meine der hat auch 2 Befestigungsschrauben. Möglicherweise muss er nicht ganz raus. Auf jeden Fall ist der MOPF Resonator noch sperriger als das VorMopf Konstrukt.
Gruß, Heiko
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
die andere Fraktion von der Insel hat auch ne Anleitung (Quelle evilution)
Ich kenns ja selbst nur vom CDI und da muss man auch ziemlich "robust" ans Werk gehn.
Ansonsten halt ich meinen da jetzt raus.
Claus
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 01.04.2015 um 18:12 Uhr ]
Ok, die Anleitung mit dem MOPF Resonator ist schlüssig. Zumal Smart DA ja wohl auch ein schönes, flexibles Gummistück, anstelle Hartplastik, verbaut hat.
Vor Allem ist die Gummimuffe am Mopf ein separates Stück = besser.
Wenn du nämlich dem Vormopf Resonator "den Hals umdrehst", cest la vie, das GANZE Ding ist komplette EIN Stück.
Und wenn ich im Video sehe wie die Hand an dem Plastik rum reißt wird mir ganz schwindelig.
Wenn in der Werkstatt ein Spacko das Ding ab-oder anreißt, glaubst du er ersetzt es ? Deckel zu und gut. Wird wohl später beim Kunden passiert sein ....
Zurück zum Problem des TE:
Nur, wenn ich recht vermute, ist es GENAU die Gummimuffe die der TE nicht raus bekommt :-?
Ergo, Resonator lösen. 2 Schrauben und 2 Schellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.04.2015 um 19:29 Uhr ]
OK, DANKE für die Infos.
Dann werd ich mal den Maschinenraum des Smart's entrümpeln und Lufi wechseln.
Gruß ausm Saarland
Sodelle,- kurzer Bericht zu meiner gestellten Thematik.
LuFi-Wechsel mit etwas Krafteinsatz (Verbindungsmuffe etwas kräftig weggeschoben) in 5 Minuten erledigt. Kerzen waren dann in ca. 10 Minuten gewechselt.
Also,- ned den Maschinenraum entrümpeln wegen so einem Mistbau und Anordnung der Bauteile.
Danke dennoch für eure Infos!
Gruß ausm Saarland
Hinterkante Luffigehäuse korrekt eingerastet ?
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
