pascalts
Beeinflussung durch fehlenden KAT
unser Feld-Smart (keine STVO-Zulassung, Bj. 99, Benzin) braucht nen neuen Auspuff. Also was günstiges aus der Bucht. Diese Teile haben aber keinen KAT (ist an sich egal, TÜV sieht der Smart nicht mehr...).
Meine Frage daher: Hat das negative Folgen auf die Funktion? Es geht hier nur um das technische - nicht um eventuelle rechtliche Dinge in der STVO usw.
Grüße!
PS: Ich dachte an sowas: http://www.ebay.de/itm/Smart-Cabrio-Fortwo-Coupe-0-6-0-7-Katalysator-ATTRAPPE-Auspuff-Endtopf-/400762394734?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item5d4f4cd86e
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 29.03.2015 um 18:07 Uhr ]
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
wenn der Motor nur eine Lambdasonde kann man ohne Probleme einen Pott ohne Kat verbauen.
Ansonsten setzt die Nachkatsonde gerne die MIL.
Bj. 1999 dürfte noch keine Lambdasonde im Pott haben! Nur die im Auspuffkrümmer!
Die im Pott gab es erst ab Bj. 10/2000 im Rahmen von EURO 3! ;-)
da es nur um einen "Spaßsmart" geht, würde selbst eine leuchtende MIL aufgrund Kat-Fehlfunktion nichts ausmachen (fiktiv, da es sich ja um einen Smart ohne Nach-Kat-Sonde handelt).
Dumm wirds halt nur dann, wenn bei eh schon leuchtender MIL ein echter (Motor-) Defekt hinzukommt, den man dann ggf. nicht mehr bemerken kann.
Gruß,
Harald
Selbst bei einer zweiten/nachkatsonde gibt es ja die Möglichkeit der "Aufschraubkats" für die Sonde damit die keinen Fehler produziert.
    • Die Riemenscheibe ist ja das exakte Gegenstück zu dem Riemenprofil, sie soll dafür sorgen, daß eine möglichst gute Kraftübertragung stattfindet, um Schlupf des Riemens zu verhindern und auch, daß das Material des Riemens in sich arbeitet und der Riemen dadurch verschleisst. Dies gelingt nur, wenn der Riemen bzw. dessen Profil vollflächig auf der Scheibe aufliegt, also die Riemenscheibe das genaue Gegenstück des Riemenprofils darstellt. Das ist am Bild von Hajo sehr gut erkennbar! 🙂 Die Scheibe ist so gefertigt, daß die Spitzen der Rippen des Riemens die untere Begrenzung in der Riemenscheibe nicht erreichen, sondern ganz knapp darüber liegen. Wenn nun die Riemenscheibe abgenutzt ist, dann sind die Profile abgenutzt und abgerundet wie man das auf dem Bild von Beware erkennen kann. Dadurch taucht der Riemen dann weiter in das Profil der Riemenscheibe ein. Er funktioniert dann zwar auf den ersten Blick noch, aber wird permanent in sich gestaucht und verschleisst dadurch früher.
