openpuls
Leistungssteigerung Modell 2002
Hallo Leute!
ein Bekannter von mir wollte seinen puls modell 2002 Leistungssteigern lassen ,jetzt hört man das es bei den neuen Modellen ab 02 zu schwierigkeiten bei der Leistungssteigerung kommen soll (Automatic ohne Funktion) ist das richtig oder sind das nur Gerüchte?
hat jemand mit den ganz neuen Modellen schon erfahrungen gemacht.
gruß Oli
PS mein Puls Cabrio EZ: 4.02 (32l Tank und Verdecksteuerung) konnte jedoch problemlos getunt werden. :-? :(
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hi
MCC hat sich mal wieder die Mühe gemacht und den Versuch gewagt, den Tunern das Leben ein wenig schwerer zu machen.
Pustekuchen... Tuning beim Facelift null Problemo... Wer das kann ??? :-D
siehe links oben.
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 26.06.2002 um 18:04 Uhr ]
.juppp,die 2002er Face Lifter haben den Impuls für die (Automatic) Softtouch auf dem zu programmierenden Baustein hinterlegt.
Wenn nun eine 2001er Software aufgespielt wird fehlt dieser Impuls und fäddisch,geht nicht mehr.
Auf jeden Fall bekommst Du einen anständigen,vollfunktionstüchtigen Leistungskit bei Digi-Tec oder SW Exclusive.Bei Beiden mit TÜV.
* :D Member of the SW-Clan :D *
Hi!
danke für die schnellen antworten aber sind die leistungssteigerungen die angeboten werden auf basis der 61PS oder des 55PS Software wir hätten schon gerne die ganzen vorteile des 61 PS Motors beibehalten wie Anfahrdrehzahl und Schleifenden Schaltvorgang.
gruß Oli
sowohl als auch,die pulse "Software" (61) ist wie der Name schon sagt lediglich eine von MCC modif. Seriensoftware des 55 PSler.Diese Software wird durch die Neueinspielung eines Leistungskits gelöscht.Also immer die Basis 55 PS.So können einige Tuner Dir auch auf Deinen 55 PSler eine sogenannte "Pulsesoftware" mit 61 PS aufspielen.
Interessant wäre für Dich vielleicht auch die "Crossblade" Software.Allerdings ist bei dieser die V-Max begrenzt auf 138KM/h.
Frag einfach mal bei einigen Tunern nach und laß Dich diesbezüglich beraten oder fahr hin und check die verschiedenen Softwareständen auf Deinem Auto!Dieser Service wird auch von einigen Tuner kostenlos angeboten.
Z.B. von Sw Exclusive :-D
In Berlin geht sowas auch.
Die 2002 mit Software fahren sich wirklich klasse, denn das Getriebe schaltet deutlich besser, als die alten.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hallo!
hier wird immer erzählt wie viel Leistung die einzelnen Tuner aus den neuen Smarts rausholen hat denn jemand ein Leistungsdiagramm auf dem man erkennen kann wie viel die Smarts wirklich haben?
hab gehört die crossblades sollen auch keine 70PS haben weiß jemand mehr hat jemand schon mal nen crossblade gefahren? oder sogar mal auf dem Leistungsprüfstand gehabt?
Der von mir auf der Rolle getestete 75 km alte 2002' er hatte 71 PS bei 5.160 U/min und gut 117 Nm bei 3.100 U/min.
Das sollten auch keine Spitzenwerte werden, sondern fahr- und haltbares Tuning.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hallo BAP!
zeig doch mal dieses Diagramm währe bestimmt interessant zu sehen von wo bis wo und ab wann er diese Leistung hat. bzw das Drehmoment ab wann und bis wohin weil erzählen kann man viel.
ich habe bisher noch nie einen Smart auf dem Prüfstand gehabt (Maha LPS 2000) der mehr wie 127NM und 78PS hatte und das war ein 99er mit geändertem Ansaugschlauch Abgasanlage mit Metallkat :roll:
ich kann Dir morgen das Diagramm zufaxen; schick mir mal Deine Nummer, entweder als Email oder hier, wie Du willst.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hi BAP!
währe echt toll wenn du mir das diagramm mal mailen könntest oder hir veröffentlichen.
war das ein puls passion oder etwa crossblade?
gruß Oli
ich kann Dir das faxen, wenn Du möchtest, nix Mail, nix Forum.
Also her mit der Nummer und dann kriegst Du das Diagramm vom Passion.
Gruß BAP
Gruß BAP
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
