Smarteharry
Kerzen für 450,599 ccm, 33 KW
Habe jetzt Kerzen gefunden. Nur ist mir aufgefallen, dass es Kerzen mit 1 und 2 Masseelektroden gibt. Welche sind die richtigen, b.z.w., die besseren. Kerzen sind von NGK. :-?
City-Coupe 450, 0.6, 11/2001,599 ccm, 33 KW,
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Danke. Schon klar. Aber wenn ich das richtig in den Angeboten gelesen habe, gibt es eben diese Kerzen in 2 Ausführungen:BKR6EKE 5649
Referenznr. 5649,BKR6EKE,14 FR-6 LDU3; Z194
2. Referenznummer,2Masseelektroden:
BKR6EKE, 0002340501, 0242240584, FR6KDE0, 14FR6LDU3, Z 194, Z194
Werden beide angeboten. :roll:
Ich benutze nur die mit den 2 Ärmchen :)
Danke. Dann werde ich mir mal einen Satz der 2 Ärmchen kaufen. Außer: Es melden sich sicher noch einige, die ein für und wider aufbieten können. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteharry am 26.03.2015 um 21:55 Uhr ]
Serie sind die NGK wie oben beschrieben mit 2 Elektroden.
Ich habe auch schon die mit einer von Denso verbaut. Die liefen bzw laufen auch ohne Probleme. Frage mich aber nicht mehr nach der Bezeichnung von denen welche vom Wärmewert zum Smart passen....
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
