jetzt
CDI ohne Leistung
Hallo ihr Lieben.
Wie macht es sich bemerkbar wenn die Dieselpumpe keinen richtigen Druck mehr hat.
gruss jo
Er verliert keine Ladeluft ,das AGR ist Sauber und mit einer Platte zu.
Turbo mit Krümmer und Wesrgate keine 10000km.
gruss jo
bei mir wars agr innen elektrischen Kontakt korrodiert und kontakte kaputt ..
reparieren schwierig ..
Wie wirkt sich ein defekter elektrischer Kontakt im AGR-Mischrohr denn aus?
Mein kleiner Diesel kommt in der Ebene auch nicht über 125km/h, aber das Mischrohr hatte ich vor einer ganzen Weile schon mal komplett gereinigt und dann eine Dichtscheibe eingesetzt. Um den elektrischen Teil hatte ich mich jedoch nicht weiter gekümmert. Ich nahm an, dass wäre die Ansteuerung für den Stellmotor, der Abgas zumischt. Und da der Stellmotor den Frischluft-Ansaugquerschnitt nicht verringern kann (so schien es mir jedenfalls), hab ich das Geraffel unbeachtet gelassen und das saubere Mischrohr wieder eingebaut.
Kann die Minderleistung daher rühren?
Ansonsten fallen mir bei meinem Wagen nur noch ein verstopfter Auspufftopf oder verstellte Steuerzeiten als Ursache der Minderleistung ein. Die Temperatur ist aber normal (was sie bei einem Zahn Nockenwellenverspätung nicht wäre, außerdem hab ich nicht am NW-Antrieb gebastelt), der Motor läuft normal und der Auspuff ist auch kein Partikelfilter, sondern ein offenbar sogar katloser Auspuff, denn er riecht nach 100% naturbelassenem Dieselabgas.
Grüße, Tom
"Kann die Minderleistung daher rühren?
Wenn, dann sagt dir das der Fehlerspeicher.
Grüße, Hajo
Sch..... Fehlerspeicher. motz.gif Dieses Drecksdingen redet doch nicht mit mir. Und jedes Mal 50km bis nach Lübbecke zu gurken ist mir echt zu weit. Dabei stellt sich aber auch die Frage, was mir der Fehlerspeicher denn erzählen sollte. Wohl bestenfalls "Stellmotor Fehlfunktion", Unterbrechung oder Kurzschluss. Aber auf die Minderleistung würde der Fehlerspeicher m.E. nicht eingehen.
Oder habe ich jetzt etwas übersehen?
Grüße, Tom
Es war ein Verölter Stecker an der Hochdruckpumpe.
Er flitzt wieder.
Sachen gibt es.
Hallo Tom,
"Kann die Minderleistung daher rühren? "
Nein, kann nicht. Aus der Erfahrung mit meiner klemmenden AGR weiß ich, daß eine defekte AGR-Betätigung nicht direkt zu Minderleistung führt. Höchstens über den Umweg Steuergerät/Notlauf.
Grüße, Hajo
    • Im Spender war ja ein DPF verbaut und eingetragen.Die Nachrüstung war auch nach dem Eintrag der Leistungssteigerung. Und ja unter Last raucht er etwas schwarz aber alles im Rahmen.Mich wundert nur das ich am Wastegate Gestänge nichts ändern musste. Bin zwar erst eine Tankfüllung gefahren aber bis jetzt ohne Probleme.  Vmax Anhebung ist ja klar aber ich glaub eine Schaltzeitverkürzung hat er wohl auch bekommen...hätte nicht sein müssen,grad beim rollen an eine Ampel schaltete er vorher sanfter herunter.
