bluemeanie
TLE getauscht aber immer noch keine Leistung
Mein 450, Bj. 2000, 101000 km will nicht mehr. :(
Letzte Woche bei der Fahrt ins Büro (35km Autobahn) bin ich auf dem letzten Stück beim überholen langsamer geworden und dann konnte ich im vierten Gang gerade noch 100 fahren.
Nach einer Woche S-Bahn, weil sonst "aufdemmotorraderfrieren" und auf Ersatzteil warten hab ich die TLE getauscht, weil sie offen war und der Schlauch einen Riss hatte. Die Batterie war bestimmt eine halbe Stunde lang abgeklemmt.
Leider hat das nichts gebracht, den nach ein paar Meter schaltet der Motor wieder in den Notlauf. Außerdem meine ich ein Zischen zu hören, dass, glaube ich, vorher nicht da war.
Habt ihr eine Idee was es sonst noch sein könnte?
Gruß, Flo
Die TLE beeinflusst die Leistungsfähigkeit normalerweise nicht in dem Maß, das Du schilderst!
Läuft der Motor eigentlich noch richtig rund oder eher traktormässig, also evtl. nur auf zwei Zylindern.
Im Stand merkt man das auch sofort, weil er sich dann wesentlich mehr schüttelt als sonst.
Ansonsten kämen noch Risse im Krümmer oder Undichtigkeiten in der Verschlauchung der Druckdose in betracht.
Wenn er noch "rund" läuft würde ich erstma dem zischen nach gehen, mit einem Leck im Ladeluftsystem hat der Motor auch keine Leistung. Also alle Dicken Schläuche von und zum Ladeluftkühler checken.
Am 20.03.2015 um 10:20 Uhr hat kawa750r geschrieben:
Motorschaden !
Wahrhaft eine kompetente und fundierte Aussage!
Meine Hochachtung! :roll:
Du hast bestimmt gerade zufällig einen zum Sonderpreis zu verkaufen! :lol:
Du kannst mich mal gerne haben, Du Geier!
Kümmer Dich lieber um Deine krummen Geschäfte und barbier weiterhin Deine Kunden über den Löffel! :roll:
Da haste genügend mit zu tun!
Am besten mobilisierst du gleich mal deine Halsabschneiderkumpel, damit hier mal wieder richtig was los ist! :-D
Schreiben kannst Du viel komm wir treffen uns mal aber da hast ja die Hose voll Du Waschlappen !
Es reicht mir schon, wenn du immer zum intellektuellen Duell unbewaffnet kommst! :roll:
Du bist halt eine feige kleine dumme SAU die sich nur im Forum oder in anderen Netzwerken stark fühlt und sonst nichts im leben erreicht hat. Hast zu 100% keine Freunde bist Schwul und wer weiss was sonst noch alles Du Wurst !
Armseliger Perverser Typ eine schande für die Menschheit !
Deine Menschenkenntnis ist wirklich bewundernswert!
Ähnlich kompetent wie deine obige Diagnose über den Zustand des Motors des TE! :roll:
Wer einen seriösen und vertrauenswürdigen Verkäufer von Teilen sucht, der ist bei dir 100 %ig richtig!
Deshalb bist du immer meine erste Empfehlung, wenn mich jemand fragt, wo er Teile bestellen soll! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.03.2015 um 11:16 Uhr ]
Der Ahnungslose ist geoutet es ist Sebastian Edathy ich wusste es ! :lol:
Äh, könnten wir mal zu meinen Thema zurück kommen ?! :-?
Ansonsten schon mal danke für die Hinweise. Dem Zischen werde ich mal nachgehen und das unrunde Laufen höre ich mir auch mal an.
@ TE: schraub mal die 6 Zündkerzen raus und schau nach dem Kerzenbild + ob alle Elektroden dran sind.
Fismatec in Ilsfeld wäre für mich die erste Adresse.
Klemens
Kolossos
Oder je nach dem , wo du in Stuttgart wohnst, gibt es noch die Zweigstelle von Fismatech in Plüderhausen.
Einfach mal links den " Smarten Service " anklicken.
Grüße,Willi
    • Hallo zusammen, ich fahre einen Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio aus 2003. Bei mir ist inzwischen zweimal während der Fahrt die Sicherung F9 (10A rot) im SAM durchgebrannt. Direkt danach hatte ich 3 Balken im Display, und das Getriebe hat keinen Gang mehr angenommen. Nach Austausch der Sicherung war das Problem sofort weg. Laut Werkstatthandbuch hängt an F9 unter anderem die Motor-Nebenspannungsversorgung, z. B. Lambdasonde (Heizung), Wastegate-Magnetventil und EVAP-Ventil. Ich vermute daher einen Kurzschluss durch Kabelscheuerung im Bereich Turbo / Krümmer / Lambdasonde / Wastegate-Magnetventil, also dort, wo viel Hitze und Vibration ist. Hatte jemand von euch so ein Problem schon einmal? Gibt es beim 450 Brabus bekannte Scheuerstellen in diesem Bereich oder typische Kontaktpunkte, die ich zuerst prüfen sollte? Vielen Dank für jeden Hinweis!
