Snakecleaver
Klimakompressor
Empfohlene BeitrÀge
Moin allesamt.
Seit 01/15 habe ich jetzt auch so eine S-Klasse-Rettungskapsel mit Eigentrieb.. 😊
Genauer ein 450 CDI mit Klima.
So weit rennt der Kleine.
Jetzt aber vor zwei Tagen dann machte sich ein neues GerÀusch im Wagen breit.
Direkt beim Start hört man noch nix, aber nach ca. einem Kilometer kommt ein Klappern dazu, das drehzahlabhÀngig mal stÀrker, mal schwÀcher ist.
Über 2000rpm hört man fast nichts.
Zuerst dachte ich, das ist die LiMa mit einem Lagerschaden.
Ich musste aber fest stellen, das der Klimakompressor einen Lagerschaden hat.
(Schraubendreher auf Kompressor und Motor, Ohr auf Schraubendreher - hören wo das Klappern direkt hörbar ist)
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Reparieren oder Kompressor abkuppeln?
Wer hat so was schon mal gehabt, also was kostet das in der Werkstatt.
Macht es was aus, wenn ich einfach den Antriebsriemen vom Klimakompressor runter schmeiße /aus dem Motorraum rupfe? :-?
Wenn Du die Klimaanlage nicht brauchst, entfernst Du einfach den Riemen dafĂŒr und fertig aus.
Allerdings kann sich das 450er Coupe dann im Sommer ganz schön in ein Treibhaus verwandeln! ;-)
Wenn es ein Cabrio sein sollte, sieht das anders aus, in meinem funktioniert die Klimaanlage auch schon lange Zeit nicht mehr!
Brauch ich auch nicht!
Wenn ich die Cabrioristi sehe, die im Sommer mit geschlossenem Verdeck und aufgedrehter Klima fahren, kann ich nur mit dem Kopf schĂŒtteln!
kein problem
Da die Klima meistens sowiso nicht geht spart das noch Sprit
Ganz klar reparieren. In meinem 451 CDI mit demselben Problem passte ein gebrauchter Kompressor der A-Klasse vom Schrott fĂŒr 100 Euro einwandfrei, ich mußte nur einen einpoligen Stecker umlöten.
So.. nachdem ich den Riemen runter gerupft habe... das Klappern ist immer noch da... :-x
Kann es sein dass Klimakompressor und LiMa auf einen gemeinsamen Tragrahmen sitzen?
Diese Vermutung habe ich, nachdem ich einige Reparatur-Videos zur LiMa gesehen habe.
Kann nicht sein!
Wasserpumpe, Lima und Kurbelwelle sind Grundausstattung! :lol:
Klima, Spannrolle und Kurbelwelle sind Luxus.
Dein Klappern kann auch eine defekte Wasserpumpe verursachen!
LG Steffi ;-)
    • Ich wollte noch mal eine ErgĂ€nzung mitteilen. Das was ich oben als PTFE definiert hatte war weiss und weich. Manche nennen das "Pflutschi" also Gleitmittel, um die Verbindungsleitung vom BremsvorratsbehĂ€lter in den HBZ einzupressen. Das geht wirklich super schwer - soll ja auch den Druck halten... Interessant ist, dass es sich eben nicht mit der BremsflĂŒssigkeit verbindet sondern kugelig wird. WĂŒrde also am Ende einem Montagefehler entsprechen weil man damals im Werk lieber mehr als zu wenig Zeug benutzt hat um das einzusetzen. Vermutung, ja aber das ist die wohl wahrscheinlichste Variante fĂŒr die Nummer. Ich hoffe wir haben jetzt Ruhe
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.601.840
