Toni932
Lamdasonden vertauscht, TÜV und AU getrennt machbar?
hi Leute,
hatte ja schon im thread weiter unten mein au problem geschildert. habe jetzt beide lamda sondern getauscht und den banden Auspuff montiert. beide sondern hatten die heizung durch und der kat hat so schön gerasselt als ich ihn runter hatte. so weit so gut. alles neu montiert und gleich um die ecke in der Werkstatt eine au machen lassen. wollte nicht schon wieder bei der dekra stehen und es war umsonst. erst traf mich der Schock als der Meister meinte das wird wohl nix. bei einem prüfabschnitt sprach die lambda sonde nicht an. sollte einen wert die stand aber konstant auf 450. dann hatte der Meister einfach mal die stecker getauscht und die sonde begann zu regeln. au bestanden alles ist gut.
kann es es sein das ich Vollhorst die stecker vertauscht habe? kann der Motor dann überhaupt laufen? fehlercode vor der bestandenen au war: lamdasonde signal umplausibel.
nach dem tausch der stecker wurde die au erfolgreich beendet und danach nochmal der fehlerspeicher ausgelesen, alles ok!
was meint ihr dazu?
meine zweite frage ist, jetzt habe ich ja eine bestandene au, kann ich die montag beim tüv vorlegen oder muss die au dann nochmal neu gemacht werden?
vielen vielen dank schon mal im voraus!!!!
gruß toni
Du brauchst nur noch die HU machen lassen!
Und zur ersten Frage. Ja, vermutlich bist du der Horst. der die Stecker vertauscht haben könnte! :lol: :lol: :lol:
Am 03.03.2015 um 21:46 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
:-D :-D :-D :-D
Ok damit könnte ich leben wenn die Kugel wieder läuft. Aber wenn ich echt die Stecker vertaucht hätte, wie kann der Motor dann laufen? So rein vom Fahrverhalten habe ich vorher und nachher keinen Unterschied gemerkt.
Gruß toni
das mit dem vertauschen ist mir auch mal passiert.
Der Karren lief schlecht und hatte Drehzahlschwankungen im Leerlauf. Ansonsten keine Auffälligkeiten oder Fehlermeldungen.
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
