Bingo-Bongo
Ölwechsel 451er Brabus - welche Freigabe Norm ?
Demnächst steht bei mir wieder einen Ölwechsel an
Da wir zwei verschiedene Fahrzeuge besitzen würde ich gerne bei einer Ölsorte bleiben
Beim Audi muss ich 5W-30 fahren
Beim Smart hatte ich immer 0W-40 gefahren
Wenn ich jetzt auch 5W-30 fahren möchte steht im Service Heft
MB 229.3
MB 229.31
MB 229.5
MB 229.51
Bei dem 5W-30 Mobil 1 ESP Formula steht bei der Freigabe
MB-Approval 229.31 und 229.51
Kann ich das nehmen ????
Danke
229.51 Immer und überall.
Beim Brabus würde ich beim 40er Öl bleiben.
Ein Sauger und auf Kurzstrecke baut ~80-85 Grad Öl auf, ein Brabus und bisschen "gescheucht" dürfte die 100 Grad knacken.
für mich gilt 229.5 für alle Benziner und Diesel ohne Partikelfilter, 229.51 nur für Diesel mit Partikelfilter da zwingend vorgeschrieben. Die aschearmut der 229.X1 er Öle schützt zwar den Partikelfilter, bringt aber auch Nachteile in anderen Bereichen ( z.B. niedrigere TBN* ) - das ist zwar Jammern auf hohem Niveau, Öle mit der MB-Freigabe 229.50 oder .51 sind sehr gute Öle, aber der Brabus (oder gechipte Turbo) belastet das Öl doch schon recht stark, da hilft jede Reserve.
*Die Total Base Number oder TBN, häufig kurz Basenzahl genannt, gibt einen Hinweis auf die Fähigkeit eines Motorenöles saure Verbrennungsrückstände zu neutralisieren. Sie wird nach DIN EN 55 bestimmt, die Maßeinheit ist mg KOH/g. Der Grad ihrer Abnahme im Betrieb eines Motors gibt einen Hinweis auf fällige Ölwechsel.
Zuerst einmal danke
Habe gerade nochmal bei Mobil1 nachgesehen
Das 5W-30 entspricht MB 229.31 und 229.51
Das 0W-40 entspricht MB-approval 229.31 und 229.51
Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich nur noch 1 Sorte Motoröl in der Garage zum nachfüllen hat
Habe noch folgende Frage
1. ist das 5W-30 soviel schlechter für den Brabus ?
Dann nehme ich nämlich doch wieder das 0W-40
2. wie lange kann man noch das angebrochene restliche Öl vom Ölwechsel nehmen ?
(1 Jahr, 2 Jahre oder länger)
Ob man ein 30er oder ein 40er präferieren sollte, das ist meiner Meinung nach immer von der realen max. Öltemperatur abhängig.
Ein 40er Öl bietet dir bei 120 Grad mehr Öldruck als ein 30er Öl.
Daher habe ich mir letztens mal die Mühe gemacht bei meinem Fahrprofil (im Winter) mal die Öltemperatur zu messen.
Ich kam dann auf:
451er Sauger, Außentemperatur ~2 Grad
0W30 in der Ölwanne.
Messverfahren: Infrarot berührungslos, nach dem Abstellen am Ölfilter gemessen.
15km Landstraße und innerorts, ruhig: 60 Grad
25km 50/50 Stadt und Autobahn(120): 82 Grad
Ich habe mich daher für mein persönliches Einsatzgebiet für ein 0W30 entschieden. Natürlich auch 229.5(1)
@ Öltemperatur wohlgemerkt:
Mit Sauger
Ohne Autobahn "scheuchen"
Kurzstrecken
Im Winter
Daher könnte ich mir vorstellen daß ein Brabus im Sommer auf der Bahn locker über 100 Grad geht.
In dem Fall würde ich ein 40er Öl empfehlen.
PS: Was ein gechippter Turbo mit offener Vmax an Öltemperatur erreicht, das ist wohl jenseits jeglicher Spekulation. Das müsste mal jemand messen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.03.2015 um 20:16 Uhr ]
Moin Heiko,
ich hätte gerne gewusst was meine Öltemperatur war, als ich im Sommer 2013 112 km am Stück mit Volllast gefahren bin - sicherlich deutlich über 100°C.
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
