donrachido
Temperatur problem 450
habe ein problem mit einem smart fortwo bj 03
599 cm
und zwar er wir zuheiss aus der lüftung kommt nur kalte luft raus hi und wieder warm aber ganz selten temperatur ist 4 balken, hoch wenn ich den ausgleichsbehälter anfasse ist er kalt habe am thermostat den fühler raus genommen da ist es am kochen, ich vermute thermostat lieg ich da richtig mit meiner tease oder ehr weniger ??????
Ferndiagnose ist in solchen Dingen sehr
schwer, ich probier es trotzdem:
Kalte Luft aus den Düsen deutet immer auf Luft
im Kühlsystem hin.
Ich nehme an du hast schon richtig entlüftet.
3 Wege führen nach Rom ;-)
Das Thermostat öffnet nicht, das Wasser kocht, wird zu Dampf und
erreicht Locker 120°.
wie du bereits selber erkannt hast.
Hatte ich schon 2 mal, allerdings bei VW Polos.
Ein Thermostat macht beim Smart eher nicht
richtig zu und der Motor bleibt Kalt = 60°.
Die Wasserpumpe dreht nicht.
Also überprüfen.
- schau als erstes ob der Riemen noch dran ist
Bei einer gute geladenen Batterie merkst du es nicht sofort
ob die LIMA abgekoppelt ist.
Die Zylinderkopfdichtung hat es hinter sich
und bläst dir mächtig Luft in dein System.
-> Schau nach weißem Rauch aus deinem
Auspuff, Kühlwasserverlust, Farbe des
Kühlwassers, Hoher Druck im AGB.... ZK Googlen
Bei allen 3 Fehlern kann es zu deinen
Symptomen kommen.
Gruss aus Stuttgart
Danke für die schnelle antwort,
kopfdichtung kam neu ca 100 meter alt bzw gefahren,
ferndiagnose ist natürlich so ne sache
also, Wasserverlust ist keiner vorhanden nur halt viel zuhohe temperatur ich werde heute mal thermostat wechseln, ansonst wasserpumpe und natürlich noch mal entlüften hoffe das ich da kein fehler gemacht habe,
mache das immer so giesse solange wasser rein bis aus dem Fühler vom Thermostat wasser ausdringt
mfg
Thermostat....oder doch Luft im System....
Wenn die Kopfdichtung neu rein kam, kann das
durchaus möglich sein, dass irgendwo noch ne hartnäckige Luftblase drin ist....
Wenn jetzt eh das Thermostat wechselst tu die Kiste
mal fachmännisch entlüften....
daniel
habe es jetzt hinbekommen
war echt ne hartneckige Luftblase habe
echt alles vorher gewechselt Thermostat sowie Wasserpumpe,
und dann immer noch nix habe den wagen vorne hochgehoben
kollege hat Wasser aufgefühlt hinten den Fühler geöffnet und
zack kam Wasser.
Jetzt wird der kleine vernüftigt gekühlt :).
Danke nochmal für die Hilfe und schnelle antworten
Na also geht doch der kleine ist halt in manchen Dingen etwas spezieller wie andere Fahrzeuge.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
