RK-RO
Scheibenwasserschlauch Heckscheibe beim 451 demontieren
Hallo und Grüß Gott an dieses Forum.
Bin neu hier und seit ein paar Monaten Besitzer eine 451er und bis jetzt sehr zufrieden damit. Seit ein paar Tagen kommt kein Wischwasser mehr aus der Heckdüse. Nach Entfernen der Wichermotorabdeckung ist der Schlauch, der auf einem Winkelnippel steckt gut sichtbar. Diesen Schlauch wollte ich abstecken, um einmal mit Druckluft das Schlauchsystem durch zu pusten. Der Schlauch sitzt jedoch recht fest. Abbrechen möchte ich auch nichts. Kennt hier jemand die Vorgehensweise, den Schlauch zu demontieren ?
Danke für eine Antwort.
P.S. Kann man hier auch Fotos mit einfügen ?
RK
Hab kein Foto, aber die Lösung ist einfach, die Behebung dauert 3 Minuten:
(Wenn dein Wasser bei längerer Pumpenbetätigung unten aus dem Schweller läuft ! ) Standardfehler ...
Kofferraum
Linken Deckel in Seite öffnen
Kabelstecker von Rückleuchte abziehen (Entriegeln!)
Den ganzen Stamm hinter der Verstrebung raus ziehen. Soweit wie geht.
In dem Stamm steckt die blaue Wasserleitung und ein schwarzer Verbinder. Der ist auseinander geploppt.
Alternativ läuft das Wasser vorne an der Pumpe raus, dann ist dort der Schlauch ab.
BEIDE Fehler entstehen wenn man bspw. MIT DRUCKLUFT hinten von außen in die Düse bläst ....
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 27.02.2015 um 15:55 Uhr ]
Focus-CC
erstmal vielen Dank. Werde das prüfen und hoffentlich eine Erfolgsmeldung liefern können.
RK
Am 27.02.2015 um 15:49 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ich glaube, er meint dat hier!
nach den Bildern zu dem Link "dat hier!", war ich mir sicher, das ist auch mein kleines Problem. Nach Entfernen der linken seitlichen Abdeckung hinten, sieht das bei mir aber anders aus. Da ist nach eine Dämmmatte dazwischen. Der blaue Schlauch ist zwar vorhanden, eine Steckverbindung konnte ich aber nicht finden (fortwo 451 Bj 2012). Jetzt ist mir aber eine große Pfütze direkt unter dem Bereich des Waschmittelbehälters aufgefallen. Also muss hier der Schlauch abgegangen oder defekt sein. Heute ist es zu kalt und nass . Ich kümmere mich demnächst darum und gebe wieder Bescheid.
RK
Zum einen ist da hinten definitiv ein Verbinder, du musst nur die Ummantelung mit Schaumstoff entfernen...
Der Verbinder sitzt unter dem "Mantel"
Vorne ab ist dito der Standard Fehler wenn man (bzw. Werkstattdeppen) mit Druckluft in die Düsen bläst.
so, Problem behoben. Aber es waren 2 Stellen, an denen der Schlauch ab war. 1. direkt am Waschbehälter und 2. die beschriebene Stelle hinten im Kofferraum. Mein Fehler war, wie andere schon mehrfach angemerkt hatten, zu wenig Frostschutzmittel :evil:. Wenn die Suppe gefriert, rutscht scheinbar der Schlauch von den Verbindungen/Kupplungen. Passiert mir beim nächsten Winterbestimmt nicht mehr ;-) .
RK
Am 01.03.2015 um 14:58 Uhr hat RK-RO geschrieben:
Brille ? :lol: :roll:
Habe derzeit das gleiche Problem an meiner Kugel, liebevoll "Schorsch" genannt... habe die Verbindung dank eurer bisherigen Hilfe gefunden... und versucht die beiden Schlauchenden wieder zueinander zu bringen... irgendwie ist Schorsch stärker als ich oder einfach nur störrischer 😉 .... gibt es dafür einen Trick, dass die beiden Enden wieder ineinandergreifen, denn ich nur noch nicht herausgefunden habe?
Wäre Dankbar für eine Antwort
bearbeitet von SaKoe78
Hallo Hier! Wenn dein Schorsch eine Kugel ist, ist er ein 450er Modell. Der 451er ist ein Würfel...
Und ist vielleicht was abgebrochen? An sich geht der Schlauch leicht drauf die Verbinder.
Hallo Outliner,
ja du hast recht, es ist ein Würfel... ich versuche mich seit zehn Jahren gegen diese Bezeichnung zu wehren... 🙂
da die Enden eben nicht einfach zusammen gehen ist wohl eher was kaputt. Wenn ich die beiden Schwarzen "Stöpsel" aufeinander schiebe habe ich auch einen abstand... also wieter bastelm.
Danke
Sabine
In diesem Fred  sind ja Bilder dieser Verbindung drin, die hinter der linken Kofferraumverkleidung sitzt.
Das sind ja die beiden blauen Schläuche, die auf den schwarzen Verbinder aufgesteckt sind.
Was ist da bei Dir anders?
Du schreibst ja was von zwei schwarzen Stöpseln. Eigentlich sind das keine zwei schwarze Stöpsel, sondern der schwarze Verbinder, auf den die beiden blauen Leitungen aufgesteckt sind.
Evtl. hat es diesen Verbinder bei Dir in zwei Teile zerlegt.
Da kann man auch einen anderen Verbinder einbauen, wenn der Durchmesser passt und die blauen Schläuche aufgesteckt werden können, das muß nicht unbedingt der originale sein!
By the way, wenn das da hinten rum spritzt, dann muß man auch den Stecker trocken legen und konservieren, damit er nicht oxydiert. Nicht vergessen!
Hallo Miteinander,
entschuldigt meine Ausdrucksweise, diese Stöpsel sind für mich diese Verbinder.
Und ich habe meinen Fehler auch bereits gefunden. Es war gestern einfach zu kalt! Ich habe den Teil des Verbinders, der  zum Heck weiter geht an die Spritzanlage heute einfach ein wenig erwärmt  und jetzt haben sie auch ineinander gegriffen. Und siehe da.... es funktioniert wieder.
Sabine
Wie schon geschrieben, wenn der Stecker daneben dadurch nass geworden ist, gut trocknen und mit Kontaktspray oder ähnlichem behandeln, damit er nicht oxidiert.
Und nicht vergessen Frostschutz in die Scheibenwaschanlage einfüllen, damit die Anlage nicht einfrieren kann, das ist nämlich meistens die Ursache dafür, daß sich die Leitung löst! Die Flüssigkeit im Behälter und in der Anlage ist zwar dann noch flüssig und gibt den Druck weiter, aber an der Düse ist die Flüssigkeit gefroren, weil dort die Kälte besser ran kommt.
Und durch den Druck auf der Leitung wird dann dieselbige da unten aufgesprengt und löst sich von dem Verbinder!
Und nach dem Einfüllen des Frostschutzes in die Scheibenwaschanlage diese an der Front- und an der Heckscheibe eine Weile betätigen, damit der Frostschutz bis an die Düsen transportiert wird.
Nur einfüllen bringt nix, er muß bis an die Düsen!
Sonst haste nach der nächsten Kältenacht dasselbe in grün! 😉
Getrocknet ist es schon, Kontaktspray ist auch drauf. Danke für den Hinweis.
habe es vorhin schon eine Weile laufen lassen, sollte also im kompletten Schlauchsystem der Frostschutz drin sein.
Hey, ich habe Wasser im
Fahrerfussraum und hinten an der Heckdüse kommt kein Wasser an. Kann mir einer sagen, wo der Schlauch im vorderen Teil langläuft? Danke
Ich kann es Dir nicht genau sagen, aber ich gehe mal davon aus, daß der von dem Scheibenwaschbehälter bzw. der Pumpe in der Front des Smart dann in einem Stück irgendwo unten am linken Schweller längs bis zu dem Verbinder links im Kofferraum verläuft.
Der Vorratsbehälter liegt ja aber außerhalb des Innenraums vor der Spritzwand und ich denke nicht, daß der Schlauch tatsächlich durch den Innenraum läuft. Genau weiss ich es aber nicht.
Sollte er tatsächlich durch den Innenraum laufen und mit dem Kabelbaum nach hinten, hast Du oder der Vorbesitzer denn irgendwo durch den Teppichboden gebohrt, vielleuicht um etwas zu befestigen und dabei evtl. die Wischwasserleitung erwischt? 🤔
Am besten mal den Teppichboden anheben und schauen, ob dort irgendwo der blaue Schlauch entlangläuft, den man in diesem Beitrag sieht, der unter der linken Abdeckung im Kofferraum an dem Verbinderstück endet.
vor 8 Stunden schrieb Sgrunwald:
By the way, um welchen Smart geht es bei Dir eigentlich? 🤔
Es wäre immer gut, wenn man dies in sein erstes Posting hier im Forum dazu schreibt!
Das Thema wurde zwar zum 451er Smart eröffnet, das heisst aber noch lange nicht sicher, daß es sich bei Deinem um einen solchen handelt.
