MacBaer
451 mopf 2DIN navi + Rückfahrkamera / Einbau
bald bekomme ich ja mein 451 mopf Cabrio mit Radio Basic Nachdem sehr teuren Angebot von Mercedes für das Nachüsten des 527 versuche ich mal die Billig Alternative. Ich möchte gerne am Nachrüst anavi auch eine Rückfahrkamera anschliessen und denke,die zenec ZE-RC5701EL wäre das richtige,trotz des hohen Preises. Ich habe schon sehr langen nicht mehr an Autos gebastelt, ist das eine große Aktion, das Kabel von der Heckklappe nach vorne zur Mittelkonsole zu bringen?
Navi: könnte ein Tristan Auron BT2D7013B werde - ja, China Böller - wo greife ich denn beim Smart das Rückfahrsignal ab, damit sich die Kamera automatisch einschaltet? Brauche ich ausser dem Rahmen von matze für den mopf noch weitere Dinge, wie Iso Adapter für Zündplus Tausch, Antennenanschluss usw?
Vielen lieben Dank schon mal im voraus für eure Hinweise und Tipps.
Michael
built for comfort, not for speed!
smart fortwo cabrio mhd passion 10/2013 white/black
Peugeot 2008 115 e-HDi Allure 2015 spirit grey
Royal Enfield Classic EFI 500 "maroon"
Hallo Michael,
das Kabel kannst Du eigentlich sehr gut unter dem Teppich entlang legen, der lässt sich an nahezu allen Stellen relativ gut umklappen.
Mit ein wenig mehr Arbeit könntest Du dem Kabelstrang folgen, der durch den Mitteltunnel geht. Dafür müsste dieser dann raus und das Kabel unter dem Teppich nach hinten geschoben werden. Somit hättest Du alle Leitungen sauber gebündelt.
Olli
Hallo Olli,
erstmal vielen Dank für die Antwort! Ich denke, Teppich reicht b.a.w. oder: an den Tunnel traue ich mich nicht ran. Das Camera Steuergerät wird wohl lt.Zenec Skizze eher vorne verbaut.Greife ich das Rückfahrsignal dann besser von dem Rückscheinwerfer ab und lege halt noch ein Kabel vor oder finde ich das in der Nähe des Schalthebels? Was die Cam angeht, die ersetzt ja die Kennzeichenleuchte. Da hoffe ich, dass ich das Kabel von der Cam durch einen bestehenden Kanal legen kann. Dazu muss ich dann wohl das Fach der Heckklappe demontieren. :-? Bleibt noch die Frage nach Zündungsplus und Antennenadapter. Ich denke, ich nehme einen iso iso Stecker mit vertauschbarem Zündungsplus bzw. Dauerplus dazu.
Navi: hat das schon mal jemand eingebaut? In der Anleitung wird noch ein Signal vom Handbremsschalter abgegriffen, keine Ahnung, wofür das gut sein soll.dann gibt es noch zwei ominöse Leitungen Key A und Key B ohne witere Erläuterung. Im kaufvertrag steht unter Ausstattung etwas von "smart soundsystem" , das stört hoffentlich nicht.
Die Cam wird bei Zenec übrigens nicht mehr gelistet, ist aber bei Amazon und Bucht noch für happige 99 EUR gelistet.wäre halt ohne Bohren :roll:
Michael
damit du unterm Fahren keine Videos anschauen kannst :-D
Das wird dann über die angezogene Handbremse quasi freigegeben...
Am 24.02.2015 um 16:10 Uhr hat Hatta geschrieben:
Ahhh...wie perfide! :-D Dabei schaue ich doch soooo gerne während dem Fahren, vor allem im dichten Verkehr. :)
Das ist dann wohl der "CAN Bus Signal Fake" wegen fehlendem Tacho-Impuls.
Michael
Kann man an das originale Smart Audio/Navisystem eine Kamera anschließen ? Hat das Ding einen Video Input ?
